Jak wyregulowac obroty
witam
Przeczytałem przypadkiem jakiś post na innym forum dotyczący drgań na kierownicy podczas postoju auta
Otóż pisali że zwiększyć obroty biegu jałowegoi oto wlaśnie chodzi żeby usunąc ta usterkę
Dodaje gazy laciutko i ustja drgania
Napiszcie prosze jak to się robi i tak przy okazji
Czy EGR - zawór jest uszkodzony to nie zamyka się do końca i część spalin wraca spowrotem do silnika. Silnik pracuje nierówno i pali więcej.(gdzie on jest )
Co można przy okazji przeczyścic żeby to miało wpływ na kulture i spalanie
jakiś przepływomierz powietrza
krokowiec i gdzie to się znajduje
https://forum.opel24.com/topic/3283-jak-wyregulowac-obroty/
Gość huri_khan
A nie lepiej wyczyścić tego krokowca zamiast regulować obroty ?
Jeżeli dokładnie go wyczyścisz to może objawy znikną, jeszcze pozostaje sprawa EGR, w zależności jaki posiadasz silnik to można go zaślepić.
https://forum.opel24.com/topic/3283-jak-wyregulowac-obroty/#findComment-328794
widzicie nie wien jaki model mam silnika ale chyba C12nz poj 1200 moc 45 km
rzecz dzijeje sie tylko na benzynie na wolnych obrotach czytałem ze przepustnica i krokowiec do czyszczenia,
https://forum.opel24.com/topic/3283-jak-wyregulowac-obroty/#findComment-328530
Czyli x12sz.
Patrzę i widzę, że lokalizacja elementów jest taka sama, jak w moim x14sz.
1 to krokowiec
2 to EGR
Wyczyść obydwa
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/3283-jak-wyregulowac-obroty/#findComment-328362
Dzieki
Byłem w gazowni i gość mi mówił że tego się nie czyści tylko wymienia i bede dawał te pare stówek za sama cześć i szedł po trupach
a wam to cos pomagało takie czyszczenie
A jeszcze zapytam słyszałem o przepalaniu auta żeby dostało troche w dupę itd
I jeszcze żeby odpiąć klemy tak jakby zresetowac wszystko i odpalić silnik na az sie włączy wiatrak to ze sam sie ustawia dawki nie dawki i takie tam
https://forum.opel24.com/topic/3283-jak-wyregulowac-obroty/#findComment-327821
