Gość szandorek Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 witam mam pewien problem z stukaniem koła lewego jak na większych dziurach stuka lewe koło ps wymieniłem drązki stabilizatora nic to nie dało zauważyłem że na zimno ruszając kołem w częsci górnej na zewnątrz wyczuwalne stukanie podejżewam łożysko ale 80 tysięcy niemożliwe jednak u mechanika niema źadnych luzów czy sworzeń wahacza może robić taki numer popr. tytuł, robertnet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32865-stuki-w-kole-opel-astra-h-19-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 wczoraj to przerabialem. Wymienialem drazek kierowniczy ( podejrzenie bylo na jabłko) i koncowke jego. Zero luzów na lozysku gornym z guma. Okazalo sie ze to winny jest amortyzator. Stuki jakie wydaje slychac na kocich łbach typu kostka na jezdni. Poprostu luz tworzy sie na goleni amortyzatora a jego obudowa. Co dziwne olej z niego nie wyplywa a luzy sa dosc znaczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32865-stuki-w-kole-opel-astra-h-19-cdti/#findComment-55638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szandorek Opublikowano 13 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2010 owszem isteniej taka możliwość szczególnie iż ruszając górną częścią koło jedynie łożysko teleskop i sworzeń ale sworzeń ruszając od dołu oni drgnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32865-stuki-w-kole-opel-astra-h-19-cdti/#findComment-55631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 14 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2010 zapomnialem podac ze trzeba sciagnac sprezyne by wyczuc luz na goleni amortyzatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32865-stuki-w-kole-opel-astra-h-19-cdti/#findComment-55508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szandorek Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 po minimalnym dokręceniu łożyska problem znikł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32865-stuki-w-kole-opel-astra-h-19-cdti/#findComment-37240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
