Witam.
Mój problem jest następujący. Moja efka ('94) w przeciągu ostatniego miesiąca rozładowała mi akumulator dwukrotnie. Zrobiłem pomiary ładowania alternatora - OK.
Pomiar prądów na wył. silniku (50mA) - przyjmuję że OK.
Przy pomiarze prądów (załączyłem i wyłączyłem silnik) doszło do zwarcia na rozruszniku (spaliłem sobie bezpiecznik na multimetrze :D) przełączyłem na zakres 20A i przekroczyło zakres pomiarowy. Podczas próby założenia klemy na masę aku doszło do małego "spawania".
Uruchomiłem silnik ponownie i wyłączyłem. Zwarcie zniknęło. Podejrzewam jakiś problem z rozrusznikiem tylko co to może być?
Dziś podczas próby wymontowania rozrusznika - nieudanej (z ziemi jest bardzo kiepski dostęp)- po ponownym założeniu przewodów na rozrusznik +,- i sterowanie bendiksa doszło do tego że przy próbie odpalenia rozrusznik tylko "cyka" i nie kręci.
Prosze o porady. :D
https://forum.opel24.com/topic/32868-zwarcie-rozrusznika/
  • Odpowiedzi 20
Witam.
Zwykłym multimetrem nie mierzy się poboru prądu rozrusznika :D
Jak już to miernikiem cęgowym :D
Jak nie można wyjąć rozrusznika z "ziemi" to pozostaje kanał lub podnośnik.
https://forum.opel24.com/topic/32868-zwarcie-rozrusznika/#findComment-55544
Do rozrusznika idą dwa plusy, minus bierze sobie z silnika.
Tam, gdzie przykrecałeś gruby czerwony przewód masz obok drugą nakretkę na klucz 13, spróbuj czymś zrobić zwarcie pomiedzy nią i tym czerwonym na włączonym zapłonie i na luzie oczywiście.
Jak zagada, to masz do wymiany automat, lub bendix(może się zatarł)
Co do pradu, to coś jest nie tak.
ja u siebie mierzyłem multimetrem na zakresie 10A i nic nie spaliłem.
W momencie podłączenia klemy pobór skakał do 6A i następnie wracał do 150mA, pewnie centralny tyle bierze na "dzień dobry".
Jak podejrzewasz rozrusznik, to odkręć ten gruby kabel czerwony i zmierz jeszcze raz.
https://forum.opel24.com/topic/32868-zwarcie-rozrusznika/#findComment-55517
Mój ojciec ma eFkę i ten sam problem.
Ostatnio pojechałem do sklepu na stacji, zostawiłem samochód z przekręconym kluczykiem, wracam a tu aku rozładowany, i to tak ze ledwo pół obrfotu zrobi.
Kilka dni temu też nią jechałem, zostawiłem na światłach, fakt mój błąd, ale nie było mnie maks. 5 minut a aku rozładowany i to tak ze po przekręceniu kluczyka nawet kontrolki się nie zaświecały... Jeśli nie zapomnę się i nie zostawie jakiegos odiornika energii włączonego to pojeżdze troche bez doładowywania akumulatora. Dodam ze to Centra która nie ma jeszcze dwóch lat.
Jutro zamierzam bliżej się temu przyjrzeć
https://forum.opel24.com/topic/32868-zwarcie-rozrusznika/#findComment-55505
Witam.
Jak już to miernikiem cęgowym :beer:
Tak wiem, tylko że takowego nie posiadam.
Odnośnie drugiej rady to dzięki gdybym miał to bym tak zrobił.
Bądź co bądź.
Dzisiaj zawalczyłem i dało rady wyjąć rozruch z ziemi :beer:
Rozebrałem go. Przeczyściłem. Poprzemierzałem. Wydaje się być wszystko w najlepszym porządku. Zamontowałem. Kręci! :beer:
Nie mierzyłem poborów. Do tego podejdę w poniedziałek. Tylko zastanawia mnie jedno jeżeli to nie rozrusznik doi akuś to co?
https://forum.opel24.com/topic/32868-zwarcie-rozrusznika/#findComment-55447
Taki pobór prądu to będzie do załączenia bendiksa a nie główny prąd który pobiera rozrusznik. :D
https://forum.opel24.com/topic/32868-zwarcie-rozrusznika/#findComment-55440
A jaki jest wiek akumulatora? Może zajedź do warsztatu elektromechanicznego sprawdzić jego stan.
https://forum.opel24.com/topic/32868-zwarcie-rozrusznika/#findComment-55347
Co do aku to mierzyłem go nim zaczęły się problemy. Jest to 3 letnia centra. Po przemierzeniu testerem do baterii (tam gdzie go kupiłem) wyszła sprawność ok 75%. Fachman stwierdził że jest GIT :beer:
https://forum.opel24.com/topic/32868-zwarcie-rozrusznika/#findComment-55276
Może to być zwarcie chwilowe które ujawnia się od czasu do czasu. Podłącz może jeszcze raz miernik, tak jak mierzyłeś pobór prądu na wyłączonym silniku. Następnie poruszaj wszelkimi wtyczkami i kablami może coś się ujawni.
https://forum.opel24.com/topic/32868-zwarcie-rozrusznika/#findComment-55145
