Dziwny problem z EGR
Gość greg1987.gt
Witam ostatnio jakieś z 4 miesiące temu wymieniłem zawór EGR i niestety dziś zaczoła się palić ikonka z silnikiem z zapłonem . Po przeprowadzeniu diagnostyki okazuje się ze jest to tez związane z EGR , myślałem ze mnie szlak trafi . Jest To błąd P1405 - Linear EGR Postion .
A w legędzie pisze :
Exhaust gas recirculation potentiometer voltage is less than 0.1V .
Intake air temperature is greater than 10C (50F) .
Above conditions must be filfilled for at least 5s.
or
Exhaust gas recirculation potentiometer voltage is less than 4V.
Intake air temperature is geater than 10C (50f).
Deviation of the actual value to the nominal value of the exhaust gas recirculation postion sensor is greater than 12.5% or longer than 5s.
Effect:
Exhaust gas recirculation valve is switched off
Concerned Terminals :
32 (X45) , 14 , 21 , 28 , 32(X46).
I już sam nie wiem co teraz może jeszcze być nie tak czy zawór pokazał chwilową pomyłkę błąd czy coś się dzieje .
Dziekuję za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/32878-dziwny-problem-z-egr/
Gość greg1987.gt
Rozumie ale benzyna mam wyczyścić ten zawor czy ten otwor ??
Teraz skasowalem błedy po przez komputer i przechechalem sie autostrada 140 km/h i błąd sie nie powtorzyl , co o tym sadzisz ?? . W najblizszym czasie to i tak wyczyszcze tyle czy zawor mam czyscic jak jest to prawie nowka czy ten otwor . Mam zafire X16XEL 1.6 .
https://forum.opel24.com/topic/32878-dziwny-problem-z-egr/#findComment-55412
