Witam ostatnio zauważyłem że nie mam klaksonu urwały się kabelki... kupiłem nowy lecz nie wiem jak go podłączyć... Które kable z wiązki są od klaksonu ?. Brązowy i czarny ? :)
https://forum.opel24.com/topic/32924-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-klakson-cosra-b/
Właściwie to u mnie od początku tego klaksonu nie było. Niedawno kupiłem samochód a kabelków w zderzaku nie widać... Dlatego miałem zamiar z wiązki pociągnąć. Ale muszę wiedzieć które "ciachnąć". W wiązce jest jeden brązowy kabel ale 2 czarne... :wink:
https://forum.opel24.com/topic/32924-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-klakson-cosra-b/#findComment-54862
Tak napisałeś, że myślałem, że w kierownicy się zerwały :wink::)
A wtyczka gdzieś przy belce pod zderzakiem nie wisi?
https://forum.opel24.com/topic/32924-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-klakson-cosra-b/#findComment-54743
No właśnie klakson jest do zderzaka przykręcony i wisi wtyczka ale nie ma kabelków. Są gdzieś schowane tak że nie widzę które to. Chciałem przerwać te 2 kabelki z wiązki i zamontować nowy klakson w innym miejscu. Tylko w dalszym ciągu nie wiem które kable z wiązki są od klaksonu...
https://forum.opel24.com/topic/32924-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-klakson-cosra-b/#findComment-54741
Przy wtyczce jest brązowy i czarny ale
W wiązce jest jeden brązowy kabel ale 2 czarne... :?:
I to jest największy problem... Najlepiej jakby zobaczyć jakiś schemat instalacji i jaki kolor kabla za co odpowiada :wink:
https://forum.opel24.com/topic/32924-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-klakson-cosra-b/#findComment-54703
To łatwo sprawdzic.
Na jednym z czarnych(cieńszym) +12V się pojawi po właczeniu pozycyjnych, albo zapłonu juz nie pamietam, kiedy sie włącza podświetlenie konsoli środkowej.
Swoją drogą nie dam sobie ręki uciąć, ale czy + do zapalniczki nie jest fioletowy?
https://forum.opel24.com/topic/32924-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-klakson-cosra-b/#findComment-54694
