Gość celius Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Witam. Jako użytkownik zawsze benzyn mam takie pytanko. To mój pierwszy diesel i trochę denerwuje mnie czekanie za każdym odpaleniem (no chyba że silnik jest mocno nagrzany) na kontrolkę grzania świec. Czy zawsze trzeba czekać aż zgaśnie ?? jakie mogą być skutki odpalania gdy jeszcze świeci ?? Sorki, może głupie pytania ale jednak mnie nurtują   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32972-podgrzewanie-%C5%9Bwiec-czy-trzeba-czeka%C4%87-na-kontrolk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 o ile mnie pamiec nie zawodzi to w oplu w silnikach dth i dtl kontrolka grzania pojawia sie dopiero ponizej 5 stopni na zewnatrz czekasz az sie zapali czy zgasnie ?? i o ktorej kontrolce mowisz moze nie o tej co trzeba   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32972-podgrzewanie-%C5%9Bwiec-czy-trzeba-czeka%C4%87-na-kontrolk%C4%99/#findComment-54540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 18 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2010 czekasz az sie zapali czy zgasnie ?? i o ktorej kontrolce mowisz moze nie o tej co trzeba Kontrolka grzania świec ta ze spiralką. Zawsze czekam aż zgaśnie. Po pracy zrobiłem test. Pojeździłem trochę aby silnik się nagrzał i sprawdziłem. Ta cholerna kontrolka pali się przez parę sekund przed odpaleniem nawet na nagrzanym silniku [ Dodano: Sro Sie 18, 2010 21:26 ] Czy nikt już nie jest w stanie mi pomóc ?? To mój pierwszy diesel i nie wiem z czym się to je.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32972-podgrzewanie-%C5%9Bwiec-czy-trzeba-czeka%C4%87-na-kontrolk%C4%99/#findComment-54511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 podlacz pod kompa moze masz swiece do wymiany albo modul grzania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32972-podgrzewanie-%C5%9Bwiec-czy-trzeba-czeka%C4%87-na-kontrolk%C4%99/#findComment-54345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 To dziwne że za każdym razem odpalają ci się świece, powinno być tak jak Gawlak pisze. Być może masz wstawione jakieś ustrojstwo (nie wiem jak to dokładnie nazywają) wówczas świece palą się przy każdym odpalaniu silnika. Pisano o tym urządzeniu na forum, poszukaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32972-podgrzewanie-%C5%9Bwiec-czy-trzeba-czeka%C4%87-na-kontrolk%C4%99/#findComment-54240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Byłem u znajomego mechanika i odpięliśmy wtyczkę od czujnika temp. który znajduje się z boku silnika w pobliży filtra powietrza. Po przekręceniu kluczyka lampka zapaliła się na ułamek sek. czyli chyba tak jak powinno być. Czy to oznacza że to ten czujnik szwankuje ?? Czy z tego czujnika idzie też info do wskaźnika na liczniku ?? Przy okazji znaleźliśmy jakiś dziwny przekaźnik Mercedesa z numerami 4RD 007 79 4-00 i A 002 542 1419. Był ona podłączony kabelkami i leżał luźno w skrzynce przekaźników pod maską. Ciekawe co ktoś tutaj sztukował Taki sam jak na tej AUKCJI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32972-podgrzewanie-%C5%9Bwiec-czy-trzeba-czeka%C4%87-na-kontrolk%C4%99/#findComment-54237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 no przekaznik z mesia to nie jest wyposazenie fabryczne ktos kombinowal i to zdrowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32972-podgrzewanie-%C5%9Bwiec-czy-trzeba-czeka%C4%87-na-kontrolk%C4%99/#findComment-54220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 no przekaznik z mesia to nie jest wyposazenie fabryczne ktos kombinowal i to zdrowo Muszę kiedyś podjechać do elektryka i spytać się do czego to jest. Ponawiam pytanie co do tego czujnika. Czy od niego też idzie info na wskaźnik na liczniku ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32972-podgrzewanie-%C5%9Bwiec-czy-trzeba-czeka%C4%87-na-kontrolk%C4%99/#findComment-54210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 czujniki od plynu sa dwa jeden daje sygnal do ECU a drugi na zegary na zegary to pojedynczy kabel na wsuwke   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32972-podgrzewanie-%C5%9Bwiec-czy-trzeba-czeka%C4%87-na-kontrolk%C4%99/#findComment-54081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 czujniki od plynu sa dwa jeden daje sygnal do ECU a drugi na zegary na zegary to pojedynczy kabel na wsuwke Ten u mnie który sprawdzaliśmy to miał taką wtyczkę: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32972-podgrzewanie-%C5%9Bwiec-czy-trzeba-czeka%C4%87-na-kontrolk%C4%99/#findComment-54078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
