Gość piechu Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Witam wszystkich i na wstępie garść suchych faktów a swoim aucie. Astra H Kombi 2005 r. 1.9 CDTI 120 KM 16V 160 000 przebiegu Jakiś czas temu zauważyłem dziwny problem w moim aucie. Mianowicie przestał działać centralny zamek. Po włożeniu kluczyka do drzwi zamek w ogóle nie reaguje, ani na otwieranie ani na zamykanie auta. Natomiast z pilota wszystko gra chociaż ma słaby zasięg nawet po wymianie baterii, czasami trzeba podejść pod drzwi auta i wtedy dopiero załapuje. Czy ktoś z Was orietuje się w czym może tkwić problem? Próbowałem znaleźć odpowiedz na forum ale niestety nie udało mi się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 wkladasz centralny do auta ?? pisz ze skladnia bo tak nic nie mozna zakumac jesli masz na mysli klucz i to ze sie nie przekreca to masz uwalona wkladke trzeba ja zdemontowac i przeczyscic co do pilota to niestety wplyw na to maja np nadajniki sieci telefonicznych zauwazylem ze jak stoje blisko takowego to musze podejsc blisko zeby otworzyc auto jak nie ma nic takiego w okolicy to z 20 metrow lapie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/#findComment-54295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Kurcze faktycznie bezsensownie to napisałem. Dzięki za zwrócenie uwagi, już przedytowałem Wkładka działa, tzn. kluczyk się przekręca i w lewo i w prawo, tyle tylko, że centralny zamek w ogóle nie reaguje czyli nie można ani zamknąć ani otworzyć w ten sposób auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/#findComment-54289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 no to zdjac tapicerke i posprawdzac podlaczenia i czy dochodzi napiecie moze tam cos padlo albo sie wyczepilo a moze faktycznie centralka siada   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/#findComment-54287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Gawlak z tego co sie orientuję to piloty samochodowe pracują w dużo niższych częstotliwościach niż nadajniki telefoniczne, wiec raczej się nie zakłócają. Mały zasięg pilota wg mnie to dobra rzecz bo jak idziesz gdzies dalej to nie otworzysz auta przez przypadek, pewnie dlatego producenci ostatnio zaczęli wracać do podczerwieni przy zdalnym sterowaniu zamkiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/#findComment-54261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 To ja może jeszcze doprecyzuję bo umknął mi jeden fakt. Gdy wsadzam kluczyk do zamka to mogę zamknąć i otworzyć tylko drzwi kierowcy. Zamek centralny w pozostałych drzwiach nie reaguje. Może to jakaś ważna wskazówka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/#findComment-54243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Gawlak z tego co sie orientuję to piloty samochodowe pracują w dużo niższych częstotliwościach niż nadajniki telefoniczne, wiec raczej się nie zakłócająmoze i inna czestotliwoscale taki fakt zanotowalem u siebie piechu, wskazowka moze i tak wyglada na to ze zamek nie daje sygnalu do centralki trzeba to posprawdzac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/#findComment-54221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Po włożeniu kluczyka do drzwi zamek w ogóle nie reaguje, ani na otwieranie ani na zamykanie auta. Natomiast z pilota wszystko gra I to juz wyjasnia wszystko. Problem lezy prawdopodobnie w zimnych lutach w zamku lub uszkodzonych wlacznikach krancowych w tym zamku. Poporstu przekrecajac kluczyk otwierasz zamek drzwi i ulamek sekundy pozniej powinny sie otworzyc zamki pozostale gdyz powinna centralka dostac sygnal od tych drzwi pierowcy ( mastera) sygnal iz otwieramy zamki. Nie dosaje tego sygnalu i dlatego otwierasz tylko swoje drzwi. Podobnie przy zamykaniu jest. Oczewiscie problem moze byc tez w kablotece od tych drzwi itp. Z pilota otwiera i zamyka poniewaz pilotem dajesz sygnal radiowy do centralki a ta juz otwiera i zamyka wszystkie zamki. Czyli z grota kluczyka wyglada to tak: rozkaz z zamka->centralka-> rozkaz na pozostale zamki wlacznie z tym od kierowcy. Z pilota to jest sygnal radiowy do centralki-> owarcie zamkow wszystkich. Koniec.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/#findComment-54214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piechu Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Wielkie dzięki Panowie Trzeba się zatem będzie udać do majstra elektryka i niech sprawdza A przy okazji offtopicowo zapytam też z dziedziny elektryki. Czy w w mojej Astrze są dwa światła przeciwmgłowe tylne czy tylko jedno powinno świecić - to po stronie kierowcy? Jeszcze raz wielkie dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/#findComment-54172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 powinno swiecic jedno od strony osi jezdni wyjmij wklady lamp i przesledz kable i sciezki ja mam angola i mam dwa przeciwmgielne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/#findComment-54082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
