Dzięki :( Ale jednak to trochę dziwne, że żaróki mam i w lewej i prawej lampie a fabrycznie ma swiecić tylko ta od strony osi jezdni :piwo:
Dobra koniec OT, dzięki za pomoc :(
https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/page/2/#findComment-54076
Czy w w mojej Astrze są dwa światła przeciwmgłowe tylne czy tylko jedno powinno świecić - to po stronie kierowcy?
Standardowo jest tylko jedno po stronie lewej.
https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/page/2/#findComment-54004
Witam
Posiadam to samo autko tylko 1,7 cdti i od niemieckich fachowców wiem ze w tym modelu właśnie tak jest że kluczykiem można zamknąć tylko drzwi od kierowcy. Pozostałe drzwi zamyka się poprzez wciśnięci grotu kluczyka w otwór z boku drzwi zabezpieczony gumką , prócz bagażnika.
https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/page/2/#findComment-53919
jeśli nie działa centralny z kluczyka to nalezy pamiętać ze w słowniku master (od kierowcy , czasami również pasażer przód) są styki sygnalizujące położenie zamka- zamknięty -otwarty , jak siłownik siada i te styki nie działaja prawidłowo wówczas centralny nie bedzie działał - wymiana załatwia sprawe
dodam jeszcze że częstą przyczyna niedomagań jest przerwany, złamany kabelek, przewód czy jak kto woli na załamaniu wiązki pomiędzy słupkiem a drzwiami kierowcy
https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/page/2/#findComment-53803
Witam
Jakaś bzdura za przeproszeniem :wink:
Primo byłoby to zupełnie bezsensowne rozwiązanie.
Secundo jakiś czas temu mogłem swobodnie zamykać i otwierać wszystkie drzwi z kluczyka 8)
Ale zastanawiam się teraz czy wpływ na działanie zamka centralnego z kluczyka mogła mieć wymiana akumulatora (wtedy rozprogramowały mi się szyby elektryczne) lub wizyta w ASO w celu uruchomienia komputera pokładowego. Niestety bezpośrenio po tych dwóch wydarzeniach nie miałem okazji zamykać czy też otwierać auta z kluczyka więc nie wiem czy jest jakiś związek przyczynowo skutkowy między moim problemem a w/w czynnościami.
https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/page/2/#findComment-53535
  • 5 lat później...
Gość JacekEKU
Sorry, że odgrzebuje taki stary temat, ale po przeczytaniu kilku wątków o tym problemie mam już mętlik w głowie.
Jak to w końcu jest: centralny powinien zamykać wszystkie zamki z kluczyka w drzwiach kierowcy czy nie? A może jest to kwestia wyposażenia albo ustawień komputera...
Szczerze mówiąc jest to dla mnie totalne zaskoczenie, żeby kluczyk nie zamykał auta, a robienie tego na okrętkę, to jakiś absurd. Dodam tylko, że otwieranie działa i centralny odryglowuje wszystkie zamki, więc kicha :/
Edytowane przez JacekEKU
https://forum.opel24.com/topic/32992-problem-centralny-zamek-astra-h/page/2/#findComment-634073
