Brak Mocy Tigra 1,4
Witam,
Problem z Tigrą jak jest zimna to jeszcze w miare wchodzi na obroty ale neich tylko silnik sie nagrzeje nie mozną nawet z jedynki ruszyć. Jeżeli jzu ruszy to prędkość maksymlna to 100 km/h z podwójnym spalaniem. Świece wymienione przewody W N tez oraz cewka.
Proszę o jakieś rady
https://forum.opel24.com/topic/32994-brak-mocy-tigra-14/
Oczywiście był podpięty i nie pokazało żadnych błędów
prosiłąm o wyczyszcenie ergu
ale panowie mechanicy popatrzyli i puścili mimo uszu
lampka zapalała się przed wymianą cewki teraz jakoś nie świeci
https://forum.opel24.com/topic/32994-brak-mocy-tigra-14/#findComment-54277
Zapewne x14xe skoro 1.4 :( Ja bym radził zmienić mechaników.....
Nie wiem czemu nikt nie wspomniał o sondzie? Nie zawsze musi dawać błąd na kompa przecież... A objawy pasują bo na ciepłym zaczyna szaleć....
https://forum.opel24.com/topic/32994-brak-mocy-tigra-14/#findComment-53914
Gość zbyszek670
Zgadza się, u brata jak podłączyli pod kompa wyszedł czujnik prędkości obrotowej wału, po wymianie czujnika autko dalej muliło a przy tym żarło dużo paliwa i nie dało się jeździć, po wymianie sondy lambda silniczek pracuje ok. Silnik 1.4-16V.Czuczu, a zapewne masz taki sam silnik.
https://forum.opel24.com/topic/32994-brak-mocy-tigra-14/#findComment-53889
