Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Mam problem jadąc w temperaturze zewnętrznej 15 stopni lub mniej. Wskaźnik temperatury cieczy chłodząciej oscyluje pomniędzy 94 stopni w mieście do poniżej 80 na trasie przy ok. 100 km/h. Wiatrak chłodnicy działa! Ogrzewanie chyba padło. Czy ktoś ma jakieś rady co i jak? Z góry dziękuje!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3300-astra-2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Silnik Ci sie grzeje? Ogrzewanie nie chodzi? Co do tego ma czujnik temperatury zewnetrznej? Wiatrak chlodnicy chodzi bez przerwy? Jakos czytam i nie wiem o co chodzi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3300-astra-2/#findComment-328813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 skomplikowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3300-astra-2/#findComment-328810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Silnik Ci sie grzeje? - do ok.100 stopni Ogrzewanie nie chodzi? - poprostu nie grzeje Co do tego ma czujnik temperatury zewnetrznej? - wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej Wiatrak chlodnicy chodzi bez przerwy? - działa normalnie ? (włącza i wyłącza) Jakos czytam i nie wiem o co chodzi... Teraz chba wszystko jest w miarę jasne. [ Dodano: Pon Cze 04, 2007 19:54 ] Po prostu nie trzyma temperatury   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3300-astra-2/#findComment-328809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Mi to wygląda na wiecznie otwarty termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3300-astra-2/#findComment-328799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Fakt silnik nagrzewa się wieki! A termostat może powodować, że nagrzewnica nie grzeje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3300-astra-2/#findComment-328777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Tez mi sie wydaje ze to otwarty termostat. Na miescie sie dogrzewa i wlacza wentylatory a na trasie owiewajace powietrze chlodzi plyn, a nie zamykajacy sie termostat powoduje spadek temperatury i niedogrzanie silnika. Czy zauwazyles wieksze spalanie? Jezeli tak to bankowo termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3300-astra-2/#findComment-328775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Mi to wygląda na wiecznie otwarty termostat. dokladnie! Robert 100, sprawdz jeszcze w szukajce gdzie ten model silnika ma termostat czy na wierzchu czy schowany pod rozrzadem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3300-astra-2/#findComment-328774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 Spalnie w normie (raczej w normie) mam go ok. 1 m-ca- także trudno powiecieć dokładnie wszystko wg. norm książkowych, które ze spalaniem faktycznym ma się różnie A termostat jest pod rozrządem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3300-astra-2/#findComment-328773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 w niektórych benzyniakach jest tak że trzeba zciągać pasek rozrządu kółko itp żeby sie dostać do termostatu a w innych ( i np w dieslach takich jak mój) wystarczy odkrecić kilka srubek i termostat załatwiony w 1. przypadku wymiana bedzie troche kosztowała w 2. zrobisz sam w ciągu 10 min, robiąc 2 przerwy na papierosa zatem sprawdź dokładnie po modelu silnika gdzie sie ten termostat znajduje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3300-astra-2/#findComment-328770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
