kontrolka rezerwy-pali się cały czas [SOLVED]
witam,
od jakiegoś czasu drażni mnie paląca się ciągle kontrolka rezerwy, niezależnie od ilości paliwa w zbiorniku.
Czy ktoś z Was miał podobny problem i sobie z nim poradził?? Wiem że kontrolka jest zasilana z układu na płytce za obrotomierzem, wymieniłem tam jeden kondensator (który ewidentnie był uszkodzony) ale nic to nie dało. Posprawdzałem też jeden stabilizator ale w sumie to poruszam się po omacku a taka pierdułka bardzo mnie denerwuje.
Pomóżcie jak możecie.
https://forum.opel24.com/topic/3303-kontrolka-rezerwy-pali-si%C4%99-ca%C5%82y-czas-solved/
  • Odpowiedzi 32
tpekrul, a wskaźnik działa poprawnie?
Tylko kontrolka strajkuje?
https://forum.opel24.com/topic/3303-kontrolka-rezerwy-pali-si%C4%99-ca%C5%82y-czas-solved/#findComment-328798
Gość huri_khan
Może się zawiesiła w baku, skoro cały czas świeci, w przeciwnym wypadku chyba by migała.
Można także podłączyć interfejs i dzięki AB-COM można zobaczyć jaki poziom benzyny jest w zbiorniku.
https://forum.opel24.com/topic/3303-kontrolka-rezerwy-pali-si%C4%99-ca%C5%82y-czas-solved/#findComment-328795
huri_khan, co się miało zawiesić??
kontrolka rezerwy jest zasilana z tego samego czujnika co wskażnik paliwa, więc jak wskaźnik wskazuje poprawnie to uszkodzenie tkwi w płytce za obrotomierzem.
https://forum.opel24.com/topic/3303-kontrolka-rezerwy-pali-si%C4%99-ca%C5%82y-czas-solved/#findComment-328793
Gość huri_khan
A czy jeżeli masz bardzo mało paliwa to świeci czy miga. Skoro stale świeci to zacznij szukać zwarcia, albo od strony zasilania albo od strony masy. Może jakiś tranzystor strzelił i zwiera.
https://forum.opel24.com/topic/3303-kontrolka-rezerwy-pali-si%C4%99-ca%C5%82y-czas-solved/#findComment-328791
Wygląda na to, że uszkodzony jest ten element, najgorsze, że nie jest opisany, a tak po mojemu wygląda na jakiś tranzystor
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/3303-kontrolka-rezerwy-pali-si%C4%99-ca%C5%82y-czas-solved/#findComment-328787
