Gość eternity Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Witam wszystkich użytkowników tego forum. Zacznę od tego, że jestem kobietą dlatego proszę o wyrozumiałość jeśli nie będę w stanie precyzyjnie i nazwijmy to fachowo operować sformułowaniami. Mam Opla Astrę II z 2002 roku. Wracałam ostatnio z wczasów i "zgubiłam" gdzieś klimatyzację - po prostu przestała działać (klimatyzację mam taką zwykłą, chyba manualna się to nazywa ). Przy włączaniu przycisku poza zapalaniem się lampki nic więcej się nie dzieje - nie załącza się ta moja lodóweczka. Pojechałam do mechanika, który podłączył jakieś urządzonko i stwierdził, że do wymiany jest elektromagnes. Koszt wymiany tego cuda wraz z napełnieniem czynnika to 450 zł. I tu mam pytanko - wierzyć Panu? Czy takie objawy może dawać również fakt, że czynnika w klimatyzacji już brakuje i ciśnienie nie takie? Czy podczas sprawdzania mechanik mógł ten fakt przede mną ukryć i naciąga mnie na droższą część? Pomyślałam, że zacznę od tańszej sprawy, czyli napełnię klimatyzację i zobaczę, czy to coś pomoże, ale boję się, że to nie zadziała i jednak elektromagnes będę wymieniać i ponownie klimę czynnikiem zalewać więc lekko przepłacę. Macie jakieś sugestie mili Panowie? Będę wdzięczna za pomoc. Pozdrawiam eternity   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33033-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 sugestia ?? podjechac do jeszcze jednego speca i nie mowic co stwierdzil poprzedni napelnianie klimy nic nie da jesli gaz jest w odpowiedniej ilosci w ukladzie jedz z jakims facetem ktory ma jakies pojecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33033-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a/#findComment-53843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eternity Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Dzięki Gawlaku za podpowiedź. Pomyślałam, by zrobić coś takiego właśnie - sprawdzić w jeszcze jednym warsztacie, ale to znów podwyższa mi koszty - za podłączenie tego urządzenia zapłaciłam 50 zł, Pan stał przy aucie 2 minuty. Podejrzewam, że w kolejnym warsztacie będzie podobnie, ale chyba wyjścia nie mam nie? [ Dodano: Sob Sie 21, 2010 14:24 ] sugestia ?? podjechac do jeszcze jednego speca i nie mowic co stwierdzil poprzedni napelnianie klimy nic nie da jesli gaz jest w odpowiedniej ilosci w ukladzie jedz z jakims facetem ktory ma jakies pojecie Jeszcze coś mi się nasunęło - ja nie mam pewności, że tego czynnika mam wystarczającą ilość w układzie - i stąd moje pytanie, czy brak czynnika lub jego niski poziom może dawać podobne objawy? Jak sprawdzić ile tego czynnika w układzie jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33033-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a/#findComment-53841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 mala ilosc moze nie zalaczyc sprezarki o braku nie bede pisal bo logiczne ze bez gazu nie zadziala wogole sama niestety nie sprawdzisz ile jest gazu w ukladzie to moze tylko spec po podlaczeniu tego wlasnie urzadzenia jest miarka w wiekszosc z nich zasysa wszystko i widac ile gazu zeszlo z auta pozniej dobija do wartosci zalecanych dodaje oleju do smoarowania ukladu od srodka i tyle   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33033-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a/#findComment-53839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eternity Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 mala ilosc moze nie zalaczyc sprezarki o braku nie bede pisal bo logiczne ze bez gazu nie zadziala wogole sama niestety nie sprawdzisz ile jest gazu w ukladzie to moze tylko spec po podlaczeniu tego wlasnie urzadzenia jest miarka w wiekszosc z nich zasysa wszystko i widac ile gazu zeszlo z auta pozniej dobija do wartosci zalecanych dodaje oleju do smoarowania ukladu od srodka i tyle Czy ja dobrze rozumiem - mała ilość czynnika nie załączy sprężarki czyli jest to to samo, co fakt, że klima po prostu nie działa tak? Zarówno przy małej ilości czynnika jak i przy jego braku klimatyzacja nie działa tak? Czy jednak widać jakąś różnicę w tych dwóch stanach w zachowaniu się klimatyzacji? U mnie nie załącza się klima - nie czuć w ogóle różnicy w zachowaniu silnika (nie spada moc tak jak ma to miejsce jak klima działa i ją włączam), wiatrak też się nie załącza - nie reaguje w ogóle. Jeszcze mam jedno pytanko - czy elektromagnes i cewka to jest jedno i to samo? Czy raczej to dwie różne sprawy? Czy mechanik mógł się pomylić i zamiast elektromagnesu będę musiała wymieniać całą sprężarkę czy raczej taka pomyłka jest niemożliwa? eternity   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33033-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a/#findComment-53835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 mala ilosc czynnika to powiedzmy 100 gram i ponzej. Zreszta zalezne to tez jest od pojemnosci ukladu bo niektore miewaja 900 g i wiecej a niektore auta maja 450 g. Przy ilosci mniejszej o jakies 200 g mozliwe jest z epoprostu bedzi emieco mniej wydajnie dzialac ale powinna pracowac. Ilosc gazu bedzie waidoma bo aparatura do odciagania/nabijania ma wage i wazy caly czas butle z gazem. Bedzie na wyswietlaczu widac ile odciagnela gazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33033-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a/#findComment-53685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spewak Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Czy raczej to dwie różne sprawy? Czy mechanik mógł się pomylić i zamiast elektromagnesu będę musiała wymieniać całą sprężarkę czy raczej taka pomyłka jest niemożliwa? Cewka to element elektromagnesu a w tym przypadku chodzi o to samo, dobry lub nawet domorosły mechanik jest w stanie w 5 min sprawdzić czy działa. Sama cewka pewnie kosztuje ok 100 więc biorąc pod uwagę dobry dostęp do sprężarki cena jest trochę wygórowana. A jeśli sie mechanik "pomylił" to d!@# nie mechanik no chyba że zrobił to z premedytacja ale wtedy to bym go inaczej nazwał..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33033-klimatyzacja-nie-dzia%C5%82a/#findComment-53677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
