Gość daro Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 A nie może być tak że filtr węglowy trafił szlak i nie ssie przez niego oparów.Bo skoro po ściągnięciu przewodu zasysa powietrze i silnik chodzi normalnie a po podpięciu go dusi. :-)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33090-problem-z-dop%C5%82ywem-powietrza-do-silnika/page/2/#findComment-52539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Nie sadzę, żeby filtr się wysypał. Jak sie kończy, to w rurkach przy silniku mozna znaleźć drobinki węgla własnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33090-problem-z-dop%C5%82ywem-powietrza-do-silnika/page/2/#findComment-52513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Wiec pozostaje wymienić ten zawór a wcześniej sprawdzić drożność wszystkich przewodów do filtra i dalej do zbiornika. Drogi nie jest http://moto.allegro.pl/zawor-par-paliwa-odpowietrznik-opel-astra-ii-g-i1176591054.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33090-problem-z-dop%C5%82ywem-powietrza-do-silnika/page/2/#findComment-52497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marek73 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 A jak ci tam zassa jakiegoś twardego pyłu? A opary paliwa tak sobie bedą wyłazić, żeby się zapaliły?Ja po prostu ominąłem ten zawór i połączyłem te przewody ze sobą,powietrze dochodzi cały czas z ''nadkola'' a nie bezpośrednio z zewnątrz,w ten sposób chyba i opary są bezpieczne. ja37 o jakie rurki przy silniku chodzi?sprawdzić drożność wszystkich przewodów do filtra i dalej do zbiornika. Jak dmuchnę w przewód prowadzący do zbiornika(ten wystający z nadkola)nie czuję większych oporów więc myślę że jest dobrze.No i potwierdza to praca silnika. Dziękuję za pomoc w rozwiazaniu problemu,zawór już zamówiłem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33090-problem-z-dop%C5%82ywem-powietrza-do-silnika/page/2/#findComment-52427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2010 No właśnie chodziło mi o wężyki podłączone do zaworu. Jeśli dmuchasz i nie ma oporu, to filtr jest oki. Dobrze, że połączyłeś wężyki, tak bezpieczniej. ale w momentach, gdy zawór powinien być zamkniety może być zauważalna zmiana w pracy silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33090-problem-z-dop%C5%82ywem-powietrza-do-silnika/page/2/#findComment-52363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzux Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 bardzo fajnie rozwiązaliście ten problem, zastanawiam sie z ta turbo dziurą u mnie jest podobnie jak napisał Marek 73 " Po gwałtowniejszym dodaniu gazu robi sie jakby turbodziura silnik traci moc i dopiero po chwili wolniej niż powinien wchodzi na obroty przy tym dziwnie brzmiąc i nie równo pracując. " ale żadna kontrolka sie nie świeci , miałem podejrzenie ze to słabej jakości paliwo ale nic z tego, spróbuje wymienić ten czujnik ps gdzie znajduje sie ten filtr węglowy??? i jakie sa objawy zapchanego filtra?? czy jest do niego dojście?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33090-problem-z-dop%C5%82ywem-powietrza-do-silnika/page/2/#findComment-52253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 gdzie znajduje sie ten filtr węglowPod przednim błotnikiem z prawej strony.czy jest do niego dojście?Ściągając nadkole.jakie sa objawy zapchanego filtra??Pewnie podobne do objawów jakie miał Marek73,w swojej Astrze,mimo że u niego padł zawór.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33090-problem-z-dop%C5%82ywem-powietrza-do-silnika/page/2/#findComment-52198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
