przekaźnik świec żarowych Sintra
Nie pomyślałbym chyba że w tak dziecinnie prosty sposób można sprawdzić czy dochodzi napięcie do świec żarowych :super:
Może dla tego że nie jeżdżę dizelkiem. Więc tylko z ciekawości zapytam, pod który czujnik temperatury ten potencjometr podłączyć, czy chodzi o ten co daje wskazania na wyświetlaczu ?
https://forum.opel24.com/topic/33096-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-sintra/page/2/#findComment-410164
Dzięki Baki zobaczę tak jak radzisz tylko potencjometra nie mam więc muszę na przymrozek poczekać.Jak sprawdzę to dam znać dzięki.Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/33096-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-sintra/page/2/#findComment-410202
  • 2 tygodnie później...
Witam. Po sprawdzeniu ,,na żarówkę,, okazało się że napięcie idzie tylko na 2 świeczki czyli pewnie przekaźnik jest walnięty ale puki co zrobiłem mostki między świecami i zobaczę co z tego będzie, a co do zapodania prądu na świeczki to nie trzeba czekać na mróz wystarczy zdjąć przewód z czujnika temperatury który znajduje się w okolicach termostatu tylko że wiatrak się wtedy załącza. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/33096-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-sintra/page/2/#findComment-411666
  • 2 miesiące temu...
Mam jeszcze pytanie:czy ten przekaźnik pochodzący z frontery lub omegi 2,2 dti będzie działał po założeniu do Sintry?
Witam.
Blarzej85 najlepiej sprawdź po numerach, może okazać się że pasują też od nowszych opli. Pozdrawiam RG
https://forum.opel24.com/topic/33096-przeka%C5%BAnik-%C5%9Bwiec-%C5%BCarowych-sintra/page/2/#findComment-421922
