1.2 8v z cewką kolizyjny czy nie?
Witam. Posiadam corsę b 1.2 8v z 93R z cewką zapłonową. Podczas jazy pękł pasek rozrządu. Przy wymianie kompletnego rozrządu ustawiłem koła na znaki, auto pali ale chodzi nierówno i strzela w filtr powietrza. Czy 8v z cewką jest kolizyjny czy nie bo wiem że z aparatem zapłonowym nie jest. Proszę o pomoc z góry dzięki.
https://forum.opel24.com/topic/33098-12-8v-z-cewk%C4%85-kolizyjny-czy-nie/
To już sam nie wiem... Na innym forum zapewniają mnie że 1.2 8v jest bezkolizyjny a tu że jest... Chciałem dowiedzieć się bez zaglądania w silnik czy jest taka możliwość żebym pokrzywił zawory...
https://forum.opel24.com/topic/33098-12-8v-z-cewk%C4%85-kolizyjny-czy-nie/#findComment-53255
Mechanicy..., hmmm, to czemu w moim 1,4 poszły 2 zawory i 4 dźwigienki?
Ten temat powraca jak bumerang, nie tylko tu na forum, kazdy łudzi się, że nic nie popsuł w silniku, zaczyna mnie to wkurzać i chyba zamknę.
Dla ciekawostki powiem, że w niekolizyjnym c20ne widziaęłm zawory odznaczone na tłoku.
I co, mam sądzić, że ten juz jest kolizyjny??
A jak mi zmieliło wszystkie zęby na pasku rozrządu (dół c20ne, góra 18E) i nic się nie stało, to co o tym sądzić?
Według moich wiadomości 16V sa kolizyjne wszystkie, a 8V dopiero od 1,6 są bezkolizyjne i to mi sie sprawdza.
https://forum.opel24.com/topic/33098-12-8v-z-cewk%C4%85-kolizyjny-czy-nie/#findComment-53121
Dzięki koledzy. Poprostu nie byłem pewien... Miałem jeszcze trochę nadziei że da się jeszcze coś z tym zrobić ale jednak nic z tego. W takim razie zabieram się za kupno drugiego silnika. Dzięki za porady pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/33098-12-8v-z-cewk%C4%85-kolizyjny-czy-nie/#findComment-53079
zanim zabierzesz się za kupno drugiego silnika, to obejrzyj w jakim stanie jest twój silnik, jeśli nadawać się nie będzie do niczego to nie kupuj 1,2 tylko kup sobie 1,4 bo bedzie znacznie lepszy...
https://forum.opel24.com/topic/33098-12-8v-z-cewk%C4%85-kolizyjny-czy-nie/#findComment-53005
z kolei ja mialem bezkolizyjne C14NZ pekl mi pasek , ale po zalozeniu nowego wszystko bylo ok.
moze fart :beer:
c20ne bezkolizyjny jest do momentu kiedy sie "ladnie" splanuje glowice.
jak chcesz to mam C12NZ kompletne na sprzedaz po autentycznym 100 000 przebiegu na polsyntetyku jezdzi.
https://forum.opel24.com/topic/33098-12-8v-z-cewk%C4%85-kolizyjny-czy-nie/#findComment-51610
