[Astra G Classic Caravan 1.6 16V Z16XEP + LPG, 2006rok]
Gość basti_seba
Witam
Spotkał się ktoś z Użytkowników z wysoką temperaturą nagrzewnicy w tym modelu??
Nagrzewnica jest cały czas gorąca, i to gorąca że aż parzy gdy się dotyka plastików ją otaczających. Gorąca mi przez to w nogi jak jadę :idea:
Gorąca jest tylko nagrzewnica, tzn z kratek wywietrzników leci zimne powietrze, gdy pokrętło temperatury ustawione jest na zimne i ciepłe jak dam na ciepłe.
Czy to prawda że w nagrzewnicy jest cały czas obieg wody z układu chłodzenie, czy jest tam jakiś zawór ?? Logicznie rzecz biorąc powinien być mały obieg, żeby się szybciej nagrzewała w zimie. Mi to wygląda jakby cały czas na nagrzewnicy była temp. 90 stopni.
Nagrzewnica to Behr. Model z klimatyzacją.
A może w tym modelu jest jakaś elektryczna grzałka?? Która ogrzewa na początku nagrzewnicę.
Czy możliwe, że nagrzewnica ma mieć po prostu taką temperaturę, tylko w moim modelu składanym w Polsce oszczędzono na izolacji cieplnej wokół nagrzewnicy??
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33169-astra-g-classic-caravan-16-16v-z16xep-lpg-2006rok/
W nagrzewnicy cały czas jest obieg płynu, może faktycznie nie masz izolacji termicznej.
https://forum.opel24.com/topic/33169-astra-g-classic-caravan-16-16v-z16xep-lpg-2006rok/#findComment-51986
U mnie co prawda nie jest goraco ale tez cieplo. Akurat lubie. To raczej normalne. Jesli za goraco mzoesz pobawic sie troche w odizolowanie tego, skoro na tym oszczedzili.
BTW: tak czytam dosc sporo to forum i wydaje mi sie ze te classic'i to jednak badziewia sa.
Kolega nie ma wygluszenia miedzy komora silnika a posazera. Jest glosniej.
https://forum.opel24.com/topic/33169-astra-g-classic-caravan-16-16v-z16xep-lpg-2006rok/#findComment-50774
