problem z kluczykiem
witam mam problem z kluczykiem,
złamał mi sie on, dorobiłem u zwykłego klucznika, zamki sie otwierają, stacyjka działa ale nie moge odpalić samochodu( tak jakby nie dostawał paliwa) przed zniszczeniem starego kluczyka działał dobrze, najprawdopodobniej posiadał on immobiliser, mam pytanie, czy da sie to jakos odłaczyć?? i czy moze być inna przyczyna,
https://forum.opel24.com/topic/3319-problem-z-kluczykiem/
z tego co piszesz to dobrze myślisz że masz immo. Ja proponuję rozebrać stary kluczyk i w środku znajdziesz taką małą czarną kość od immo :wesoly: wystarczy ją włożyć do nowego kluczyka (o ile jest rozbieralny) i będzie działać. tylko uwaga bo można ta kość łatwo zgubić :)
a jak nie masz rozbieralnego kluczyka to najprościej byłoby po prostu tą kość przykleić do tego urządzenia od immo przy stacyjce :D
https://forum.opel24.com/topic/3319-problem-z-kluczykiem/#findComment-328658
o to chodzi że ani stary, ani tym bardziej nowy kluczyk nie jest rozbieralny
nie dałoby sie poprostu usunąć mmobilisera ze stacyjki??
jesli macie jakies pomysłowe rozwiazania piszcie....
https://forum.opel24.com/topic/3319-problem-z-kluczykiem/#findComment-328645
kluczyk jest taki jak tu:
http://moto.allegro.pl/item198734557_opel_astra_f_cdx_imobilizer.html
potem wstawie najwyzej zdjecie mojego,,
a dotkniecie starym kluczem o nowy nic niestety nie daje
https://forum.opel24.com/topic/3319-problem-z-kluczykiem/#findComment-328616
Ale musisz tym metalowym dotknąć !! Nawiewno działało w firmowej Sienie !!
[ Dodano: Wto Cze 05, 2007 21:18 ]
Metal do metalu .
https://forum.opel24.com/topic/3319-problem-z-kluczykiem/#findComment-328611
http://moto.allegro.pl/it...imobilizer.html
ee to ja taki kluczyk rozbierałem :wesoly: u góry chyba jest takie wgłębienie żeby śrubokrętem podważyć :)
chyba że są też takie nierozbieralne
https://forum.opel24.com/topic/3319-problem-z-kluczykiem/#findComment-328609
Link już nie działa.
Czy ten kluczyk, to coś w tym stylu?(sorry za jakość)
Dołączona grafika
Jeśli tak, to tu podważ monetą i rozejdzie się na pół
Dołączona grafika
A tu jest kość immo
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/3319-problem-z-kluczykiem/#findComment-328584
  • 8 miesięcy temu...
witajcie mam pytanie posiadam tylko jeden kluczyk do swojej astry g i teraz pytanie czy jak kupie kluczyk na allegro i wymienie grot to wystarczy tylko przeprogramowac immo w tym kluczyku czy trzeba kupic draga pastylke nowa i zaprogramowac ??
https://forum.opel24.com/topic/3319-problem-z-kluczykiem/#findComment-287911
