Witam wszystkich,
chciałem wreszcie zamontować centralny zamek w klapie, ale po wstępnych oględzinach wychodzi na to, że z zamkiem jaki mam po prostu się da tego zrobić. Trochę poszukałem i wychodzi na to, że są dwa rodzaje zamków, te dostosowane do centralnego i te niedostosowane. I teraz moje pytanie czy jak kupie zamek dostosowany to da się przełożyć samą wkładkę, bo chciałbym żeby mimo wszystko kluczyk mi pasował. Ewentualnie jeśli macie jakiś pomysł jak podłaczyć siłownik do zamka, który mam, chociaż tego raczej nie da się zrobić.
Z góry dzięki za odpowiedź.
https://forum.opel24.com/topic/33211-wymiana-wk%C5%82adki-zamka-w-klapie-cb/
Wkładki nie da się przełożyć.
A centralny da się założyć, wystarczy ruszyć głową.
https://forum.opel24.com/topic/33211-wymiana-wk%C5%82adki-zamka-w-klapie-cb/#findComment-52012
A mógłbyś zdradzić patent. Miałem to samo objechałem z 4 "dobrych" elektryków i żaden powiedział, że się nie da. Kupiłem fajny siłownik u STIGA do klapy i nie wiem jak to do kupy złożyć. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33211-wymiana-wk%C5%82adki-zamka-w-klapie-cb/#findComment-51853
A zaglądałeś choć pod tapicerkę?
Czy tak po prostu ci sie nie chce?
To ja mam ściągać i zdjęcie ci robić?
https://forum.opel24.com/topic/33211-wymiana-wk%C5%82adki-zamka-w-klapie-cb/#findComment-51846
ściągałem mam takie cięgno jeździłem po mechanikach z odsłoniętą tapicerką. mechanicy twierdzą, że nie ma gdzie wpiąć tego siłownika, by ryglował zamek, ponieważ jest tylko jedno cięgno. A o to zdjęcie mojego zamka
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/33211-wymiana-wk%C5%82adki-zamka-w-klapie-cb/#findComment-51745
http://forum.opel24.com/ratowanie-zamka-tylnej-klapy-corsa-b-vt31627.htm
Fotka numer jeden.
Wyraźnie widać otwór dla centralnego zamka.
https://forum.opel24.com/topic/33211-wymiana-wk%C5%82adki-zamka-w-klapie-cb/#findComment-51663
Dołączona grafikaDołączona grafika
Tak to u mnie wygląda, problem w tym, że kręcąc od wewnątrz nie można przekręcić tulejki wystarczająco żeby nie blokowała cięgna, a po drugie, bo mógłbym kawalek wypiłować, to ona po przekręceniu wraca do poprzedniego położenia.
https://forum.opel24.com/topic/33211-wymiana-wk%C5%82adki-zamka-w-klapie-cb/#findComment-51488
Ciekawe :piwo:
Zrobisz fotke swojego od strony tego otworu?
Chciałem Cię serdecznie przeprosić za wprowadzenie w błąd. Byłem pewny, że tej dziurki nie ma dziś się znów dobrałem do zamka i ku zdziwieniu jest taka sama jak u Ciebie. Możesz mi jeszcze zdradzić jak puścić ten siłownik, żebym mógł wytłumaczyć hmmm. "fachowcowi", że jednak się da, bo on kazał mi kupić oryginalny zamek tylnej klapy od corsy z wyjściem na centralny zamek i do tego najlepiej z oryginalnym siłownikiem GM
Siłownik jaki kupiłem to SLAVE w aukcji z dwoma kabelkami, ponieważ mam już ich instalację do centralnego zamka drzwi
http://allegro.pl/najmocniejszy-silownik-centralnego-zamka-8kg-i1200542785.html
a oto moje zdjęcia zamka, dałem kilka ujęć może coś się wybierze
http://i34.tinypic.com/35jf6rs.jpg
http://i38.tinypic.com/281y5u9.jpg
http://i33.tinypic.com/357ittf.jpg
http://i38.tinypic.com/t7cplk.jpg
http://i33.tinypic.com/rbjx20.jpg
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/33211-wymiana-wk%C5%82adki-zamka-w-klapie-cb/#findComment-51418
