Gość oporniak Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Witam, To mój pierwszy post na forum. Mam dość poważny problem ze swoja Asterką 1,4 8V (LPG) Wczoraj wyruszyłem w podróż po mieście. Jak zawsze odpaliłem na benzynie, dopiero po nagrzaniu się silnika przełączyłem n LPG. Po nagrzaniu silnika do wnętrza kabiny nie docierało ciepłe powietrze Po jakimś czasie silnik zaczął się krztusić, szarpać po wciśnięciu gazu i do końca i delikatnie wciskając aż końcu zgasł. Aby go ponownie uruchomić musiałem kręcić przez dłuższy czas. Gdy odpalił nie byłem w stanie ruszyć. Gdy delikatnie wciskałem pedał gazu silnik się krztusił i gasł. Dopiero po którymś razie udało się ruszyć, ale po przejechaniu 5 metrów działo się to samo. Brak sił do dalszej jazdy. Jeszcze jedna ważna sprawa. Po scholowaniu auta na parking pod dom i po ponownym odpaleniu zauważyłem jeszcze jedną dość poważną usterkę. Po rozgrzaniu silnika do ponad 100 st. Kontrolka znajdowała się na czerwonym polu nie załączał mi się wiatrak. Ostatnio (2 tyg. temu) wymieniany był czujnik pod chłodnicą, bo nie włączał się wiatrak, ale to chyba nie to. Co może być przyczyną? Wydaje mi się że nagrzewnica, jeżeli chodzi o ciepłe powietrze w kabinie. A jeżeli chodzi o prace silnika...? Proszę pomocy!! Usunąłem nr. GG porady są udzielane tak by dla wszystkich były dostępne/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33214-ksztuszenie-szarpanie-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnik-14-8-v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Maska ci się nie otwiera? Płyn jest? Parownik nie zamarzł?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33214-ksztuszenie-szarpanie-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnik-14-8-v/#findComment-51987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość oporniak Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Wszystkie płyny są, nic sie zamarzło. Wczoraj wszystko było ok. Dziś już nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33214-ksztuszenie-szarpanie-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnik-14-8-v/#findComment-51985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Aby go ponownie uruchomić musiałem kręcić przez dłuższy czas.Czy to odpalanie było na LPG Wszystkie płyny są, nic sie zamarzłoTu chodzi o parownik czy nie był zaszroniony Ostatnio (2 tyg. temu) wymieniany był czujnik pod chłodnicą, bo nie włączał się wiatrak,czasem trafia się felerny. Sprawdź czy węże chłodnicy na dole i u góry są równo ciepłe po rozgrzaniu. Czasem termostat mógł się zawiesić Odłącz LPG i sprawdź czy normalnie odpali bo może podaje i jedno i drugie Jaki masz typ silnika bo 1,6 jest kilka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33214-ksztuszenie-szarpanie-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnik-14-8-v/#findComment-51977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Witam podepnę się pod temat. Również mam problem z szarpaniem w astrze F (C14NZ). Problem występuje tylko gdy auto się nagrzeje zarówno na gazie i na benzynie, z każdym dniem bardziej. Wymieniłem palec rozdzielacza, sprawdzałem na innej cewce i module, przyspieszałem i opóźniałem zapłon. Rozrząd w porządku (miałem przypadek z przestawionym rozrządem, ale wtedy szarpał również na zimnym). Kopułka wygląda ok, a świece zmieniane max 10tyś km temu. Co jeszcze może być przyczyną? Gdzie jeszcze mogę szukać przyczyny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33214-ksztuszenie-szarpanie-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnik-14-8-v/#findComment-51309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Witaj Cubuś, Jeśli nie świeci się kontrolka silnika to bym sprawdził wężyki podciśnieniowe Wszelkie wtyczki no i czujnik temp. na kompa Może też być wina halla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33214-ksztuszenie-szarpanie-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnik-14-8-v/#findComment-51268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość venado Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Po jakimś czasie silnik zaczął się krztusić, szarpać po wciśnięciu gazu i do końca i delikatnie wciskając aż końcu zgasł. Aby go ponownie uruchomić musiałem kręcić przez dłuższy czas. Gdy odpalił nie byłem w stanie ruszyć. Gdy delikatnie wciskałem pedał gazu silnik się krztusił i gasł. Dopiero po którymś razie udało się ruszyć, ale po przejechaniu 5 metrów działo się to samo. Brak sił do dalszej jazdy.czy to dotyczy benzyny czy gazu? Czy na pb jest wszystko ok?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33214-ksztuszenie-szarpanie-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnik-14-8-v/#findComment-51198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 4 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2010 Jaki opór powinien mieć ten czujnik na zimnym a jaki na ciepłym? Podciśnienie jest cale, poza tym nie słychać żeby zasysał lewe powietrze. Czujnik halla gdzie się znajduje w tym aucie? W aparacie zapłonowym? Błędy wywala mi dwa, od dwóch lat te same, silnik krokowy i czujnik przebytej drogi. Nigdy nie było przez to problemów. Może być, ze krowkowiec wysiadł? Wiem że chodzi, może chodzi źle?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33214-ksztuszenie-szarpanie-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnik-14-8-v/#findComment-50375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Czujnik halla gdzie się znajduje w tym aucie? W aparacie zapłonowym?WitamKolego w C16NZ na pewno w aparacie ale u ciebie zdaje się jest pod cewką Mówisz że kopułka jest w porządku. To jeśli miałeś ją zdjętą to byś chyba zobaczył czy jest czujnik Halla Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33214-ksztuszenie-szarpanie-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnik-14-8-v/#findComment-50211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 W takim razie pod cewką. Myślałem, że to moduł. Również to podmieniałem z innym autem. Napisz proszę, jaki opór powinien mieć czujnik temperatury wody na kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33214-ksztuszenie-szarpanie-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnik-14-8-v/#findComment-50133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
