Gość semitar Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Cześć, Mam takie pytanie. Obecnie mam założone w samochodzie (Astra H 1.3 CDTi) opony letnie 205/55/R16. Na kołach jezdnych i na zapasie. Na zimę chciałbym zmienić te koła na 195/65/R15. I moje pytanie: czy muszę równiez zmienić koło zapasowe, czy moge je zostawić? Chodzi mi o sytuacje, gdy będe zmuszony załozyć zapas 205/55/R16 podczas gdy na reszcie kół bedzie 195/65/R15, czy nie spowoduje to żadnych problemów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33260-opony-zimowe-i-ko%C5%82o-zapasowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Jeżeli zapas traktujesz jako typową dojazdówkę to nie musisz nic wymieniać.Pomyśl o fabrycznym wyposażeniu samochodu w koło dojazdowe,jak ono się ma do koła o pełnych wymiarach a przewidziane jest na zapas.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33260-opony-zimowe-i-ko%C5%82o-zapasowe/#findComment-51515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Chodzi mi o sytuacje, gdy będe zmuszony załozyć zapas 205/55/R16 podczas gdy na reszcie kół bedzie 195/65/R15, czy nie spowoduje to żadnych problemów?kalkulator rozmiaru opon do reki i przelicz sobie jaka jest roznica w promieniu, obwodzie opon...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33260-opony-zimowe-i-ko%C5%82o-zapasowe/#findComment-51511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 nic sie nie stanie poza jednym nie bedziesz mogl na takim zapasie popylac jak na 4 zimowkach dojechac powoli do wulkanizacji owsze ale nie jechac tak jak przed zlapaniem gumy ja tak mam od lat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33260-opony-zimowe-i-ko%C5%82o-zapasowe/#findComment-51489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shardac Opublikowano 16 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2010 Na wszelki wypadke ostrzege Ci rowniez, ze warto zastanowic sie (jesli masz daleko do wulkanizacji), co by na kolach jezdnych zawsze byly te same opony. Czyli jesli uszkodzisz ktoras z przednich opon, to zapas wrzucic na tyl, a jedna z nich do przodu. Pozwoli to oszczedzic uklad roznicowy. Choc widywalem mocne golfy na dojazdowkach na przedniej osi, jezdzacych po kilka dni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33260-opony-zimowe-i-ko%C5%82o-zapasowe/#findComment-47497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2010 A w moim przekonaniu warto wymienić takze koło zapasowe. Jak już kupować to cały komplet,tak aby w razie potrzeby można było wymienic którąś z nich bez żadnej obawy. Chodzi głównie o bezpieczeństwo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33260-opony-zimowe-i-ko%C5%82o-zapasowe/#findComment-41499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 w moim przekonaniu warto wymienić takze koło zapasowe.przy bieżniku kierunkowym trudno określić na którym kole złapiesz kapcia,tak czy siak jak się nie trafi z kierunkiem trzeba jechać do gumiarza i odwrócićzapas wypada dawać do obiegu,bo po sezonie ,czy dwóch na oponach będzie 5 mm bieżnika a w bagazniku 8.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33260-opony-zimowe-i-ko%C5%82o-zapasowe/#findComment-41237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
