Gość bodilukas Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Witam. Jestem nowym nabywcą Astry II i mam taki problem : przy jeżdzie w korku na pierwszym biegu gdy przekroczy 1000 obr/min i puszcze pedał gazu , obroty same wskakuja na 1500 po czum samoistnie spadają,. Dzieje się tak również przy końcu jazdy (gdy np. przy wjeździe na podwórko na drugim biegu i wciśnięciu sprzęgła).Bardzo prosze o jakąś porade w tej kwestii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33276-skacz%C4%85ce-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Problem znany w silnikach Y1,7DT: http://forum.opel24.com/astra-ii-17-td-skaczace-obroty-vt11705.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33276-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-51218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodilukas Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Dzięki Bogo za info, ale nie uzyskałem tam odpowiedzi. Może ktoś jeszcze mógłby mi pomóc. Bede bardzo wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33276-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-51182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodilukas Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Witam wszystkich, odnośnie tych skaczących obrotów, to chyba znalazłem mechanika który wie co robi i mówi. Powiedział mi że jest to objaw sterownika pompy, a mianowicie występowania na nim tzw. "zimnych lutów" i po nagrzaniu silnika (również i sterownika). Mówił że robił już trzy takie sterowniki i autka jeżdżą do dzisiaj bez żadnych problemów. Według mnie jest to jakaś teoria i to w miarę sensowna. Za tydzień jestem z nim umówiony wieć jak wyeliminuje usterkę to od razu napisze czy to coś pomogło. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33276-skacz%C4%85ce-obroty/#findComment-46998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
