Hej, jestem na tym forum już jakiś czas choć to dopiero mój pierwszy temat, więc postanowiłem się przywitać.
Ale do rzeczy... Macie może jakiś pomysł co zrobić z raz działającym czujnikiem wałka rozrządu a raz nie? ostatnio wymieniałem ale kupiłem używany bo różnica w cenie ok. 200 zł.
macie może jakiś pomysł co może być przyczyną?
które gniazda powinienem sprawdzić?
I czy wiecie może gdzie jest główny sterownik (komputer) w agili? bo jak się domyślam przewody idą bezpośrednio do komputera od czujnika... przynajmniej mniej więcej to wynika ze schematu. czy macie może jakieś inne sugestie? bo szczerze to liczę na to że coś gdzieś nie styka a niżeli to że to kolejny walnięty czujnik.
Fajnie było by jak by ktoś mógł pomóc...
Pozdrawiam :(:cry:
https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/
Wtyczkę masz przy czujniku albo na jego przewodzie.
Naprawiać się gonie naprawia jeśli miałbyś to na myśli.
Sterownik - może za silnikiem, okolice - nad skrzynią
Symbol silnika wpisz do swojego profilu
https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-51271
Naprawiać to bym nawet nie próbował...:(
[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 15:41 ]
Właśnie sprawdziłem miernikiem i dochodzi do niego 4,99V
nie powinno być koło 12V??
Pomożecie? :cry:
https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-51258
na dodatek prędkościomierz mi padł...
A jak sterownik był by padnięty to czy vag by go wykrył jako bezpośrednią usterkę?
znacie może jakiegoś dobrego elektromechanika w Krakowie od Opli?
w ostateczności takiegoż odwiedzę chyba.
https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-50888
no jak synonim opla... nieee...:D chodziło mi o podpięcie opla pod komputer...
bo jak na razie to pod vagiem wykrywa usterkę czujnika halla,
ale po sprawdzeniu go "na stole" wiem że działa ....:D
i właśnie się zastanawiam czy to wiązkę szlag trafił czy sterownik silnika,
czy może coś innego...
https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-50776
