Gość Aaron_86 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Hej, jestem na tym forum już jakiś czas choć to dopiero mój pierwszy temat, więc postanowiłem się przywitać. Ale do rzeczy... Macie może jakiś pomysł co zrobić z raz działającym czujnikiem wałka rozrządu a raz nie? ostatnio wymieniałem ale kupiłem używany bo różnica w cenie ok. 200 zł. macie może jakiś pomysł co może być przyczyną? które gniazda powinienem sprawdzić? I czy wiecie może gdzie jest główny sterownik (komputer) w agili? bo jak się domyślam przewody idą bezpośrednio do komputera od czujnika... przynajmniej mniej więcej to wynika ze schematu. czy macie może jakieś inne sugestie? bo szczerze to liczę na to że coś gdzieś nie styka a niżeli to że to kolejny walnięty czujnik. Fajnie było by jak by ktoś mógł pomóc... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Wtyczkę masz przy czujniku albo na jego przewodzie. Naprawiać się gonie naprawia jeśli miałbyś to na myśli. Sterownik - może za silnikiem, okolice - nad skrzynią Symbol silnika wpisz do swojego profilu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-51271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aaron_86 Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2010 Naprawiać to bym nawet nie próbował... [ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 15:41 ] Właśnie sprawdziłem miernikiem i dochodzi do niego 4,99V nie powinno być koło 12V?? Pomożecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-51258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Zaraz ten temat Nadam Grzesiowi On zna te dane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-51117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Te czujniki chodzą na napieciu 5V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-51112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aaron_86 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 na dodatek prędkościomierz mi padł... A jak sterownik był by padnięty to czy vag by go wykrył jako bezpośrednią usterkę? znacie może jakiegoś dobrego elektromechanika w Krakowie od Opli? w ostateczności takiegoż odwiedzę chyba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-50888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Czy VAG to jest synonim - opel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-50835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Aaron_86 Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 no jak synonim opla... nieee... chodziło mi o podpięcie opla pod komputer... bo jak na razie to pod vagiem wykrywa usterkę czujnika halla, ale po sprawdzeniu go "na stole" wiem że działa .... i właśnie się zastanawiam czy to wiązkę szlag trafił czy sterownik silnika, czy może coś innego... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33281-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-50776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
