Jako że zbliża się zima, chciałbym podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami odnośnie climatronic`a w Opelku Asterce H (2007, 1.9CDTI, kombi) i spytać czy tez cos takiego zaobserwowaliście,a mianowicie:
latem, gdy na zewnątrz było +24 stopni, będąc w trasie zauważyłem że w trybie "Auto" na 21 stopni, climatronic puszczał nawiew tylko i wyłącznie przez środkowe kratki. Miałem wyłączoną klimę i padał deszcz więc co jakiś czas parowały mi szyby...ale to akurat nieważne (wystarczy włączyć klimę).
teraz (chyba można nazwać to pogodą jesienną), na zewnątrz +9 stopni (też pada deszcz), w trybie "Auto" na 21 stopni, climatronic puszcza nawiew tylko i wyłącznie na szyby oraz na nogi.
W jaki sposób regulowany jest "kierunek" przepływu powietrza przez climatronic ? Wiem że ma czujniki (chyba pod szyba i pod siedzeniem). Czy taki "nastaw" nawiewów będę miał włączony zawsze na lato / zimę ? Jak to u was wygląda ?
https://forum.opel24.com/topic/33287-jak-dzia%C5%82a-nawiew-climatronic-w-astra-h/
ustaw klime sam a nie jezdzisz na auto
btw przycisk auto nie wylacza klimy
robi to przycisk eco jak juz
Manualnie to wiem ze moge ustawic, ale ja pytam o climatronica - w jaki sposob on dziala? Nie znalazlem na ten temat za wiele w instrukcjach uzytkownika (polskiej i niemieckiej) ani na forum, a w necie rowniez brak konkretow.
Nota bene - klime nie wylacza przycisk eco tylko wylacza sie ja w menu climatronica ktore pojawia sie po wcisnieciu srodkowego pokretla :cry: .
https://forum.opel24.com/topic/33287-jak-dzia%C5%82a-nawiew-climatronic-w-astra-h/#findComment-51163
czy pokretlo czy eco
wiadomo ze auto nie wylacza klimy
klimatronic bierze sygnal z czujnika naslonecznienia
i z czujnika temperatury wewnatrz auta
one daja sygnal do sterownika ktory sam dobiera odpowiednie nawiewy i temperature
oczywiscie w ustawieniu AUTO
i to jest ustawienie do uzywania z klima
jak nie ma klimy zalaczonej to najlepiej jak ustawiasz sobie normalnie recznie
nawiewy gdzie chcesz itd itp
przy ustawieniu auto i wylaczonej klimie
klimatyator nie schladza auta do tych 21 stopni jakie sobie ustawiasz
bo nie ma takiej mozliwosci skoro jest wylaczony
parowanie szyb jak najbardziej wzielo sie z tego ze klima byla wylaczona
trzeba sobie zadac dodatkowe pytania
kiedy ostatnio wymienialem filtr kabinowy :cry:
a drugie jak czesto myje szyby od srodka :(
pory roku nie maja tutaj nic do tego
https://forum.opel24.com/topic/33287-jak-dzia%C5%82a-nawiew-climatronic-w-astra-h/#findComment-51162
a drugie jak czesto myje szyby od srodka :drunk:
WOW - dzięki za dość obszerne wytłumaczenie (szkoda że nie masz jeszcze schematu "rozumowania" climatronica)
Filtr wymieniłem tuż przed pierwszym testem w trasie (ale sie to *ujowo wymieniało :( ) - dokładnie miesiąc temu.
Co dwa-trzy tygodnie myję własnoręcznie autko i zawsze pucuję szyby mikrofibrą z zewnątrz oraz w środku - to samo zrobiłem przed trasą.
Dzięki za info póki co. Może ktoś jeszcze ma jakieś spostrzeżenia odnośnie sposobu działania/myślenia climatronica ?
https://forum.opel24.com/topic/33287-jak-dzia%C5%82a-nawiew-climatronic-w-astra-h/#findComment-51157
  • 2 miesiące temu...
Witam .Jestem tu po raz pierwszy no bo problem z moim opelkiem mam po raz pierwszy.Otóż problem jest poważny bo zaden serwis w okolicy nie może sobie z nim poradzić od kilku miesięcy.Chodzi o klimatronik wieje gdzie chce i kiedy chce raz na szybe raz na nogi sam decyduje mimo innych ustawień czasami w czasie jazdy się przestawia.Pseudo mechanicy wymienili już wszystko ( samochód na gwarancji) i nic.Problemy zaczęły się po odrzybianiu w autoryzowanym serwisie przy pierwszym przeglądzie pewnie cos spieprzyli. Moze ktoś miał podobny problem.....A nie jestem blondynką bo tak traktują mnie mechanicy
https://forum.opel24.com/topic/33287-jak-dzia%C5%82a-nawiew-climatronic-w-astra-h/#findComment-30467
Wymienili najpierw filtr bo mówili że zanieczyszczony gdzie filtr wymienia się po 2 latach.Potem wiatraczek tak go nazwali mechanicy bo ponoć był złamany obecnie wymienili cały panel sterujący ale mechanik zapomniał go zgrać z komputerem, ale mimo zgrania nie działa.Wczoraj go zostawiłam w serwisie miał być na dziś okazało się ze będzie może w poniedziałek.Pieprzą że do Niemiec dzwonili bo niewiedzą co jest k.... mać.Jestem bezsilna bo 17 skończyła się gwarancja i nie mam gdzie pojechać muszę kontynuować u tych idiotów.
https://forum.opel24.com/topic/33287-jak-dzia%C5%82a-nawiew-climatronic-w-astra-h/#findComment-30413
ciekawe gdzei to w tyhc deutschlandach mieszka ten GURU opla ktory wszystko wie
chetnie bym og odwiedzil
a tak swoja droga
tak jak napisal gawlak - musza id tego zaczac
no i jak spiepszyli to musza naprawic az znow bedzie dzialac
a jak nie to pokryc koszty naprawy gdzei indziej
skoro sami nie umieja - zaproponuj im takie rozwiazanie
https://forum.opel24.com/topic/33287-jak-dzia%C5%82a-nawiew-climatronic-w-astra-h/#findComment-30212
