Gość lukas0011 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Witam. Chciałem prosić o poradę odnośnie (kontrolki samochodu z kluczykiem) check engine o ile się nie myle. Dzisiaj mi się właśnie zapaliła po uruchomieniu silnika. Po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu zgasła. Po dłuższej jeździe zgasiłem samochód załatwiłem co miałem załatwic i uruchomiłem silnik. Kontrolka nie zgasła. Dojechałem do domu zgasiłem i znów zapaliłem samochód kontrolka dalkej się świeciła. Po 20 minutach znów udałem się do samochodu i uruchomiłem silnik ,kontrolka zgasła. Powtarzałem to kilka razy i kontrolka normalnie gasła. Jutro mam wyjazd pilny do Katowic(200km) i mam obawy że mi moja Asia stanie na drodze. Dodam ważną rzecz że gdy ten check engine się świecił samochód zachowywał się tak jak zawsze. Normalnie przyśpieszał i wszystko było ok oprócz palącej się kontrolki. Proszę o poradę czy mogę się wybrać w drogę czy lepiej odstawić samochód do mechanika. Szukałem gdzieś speca zeby w kompa wpiąć ale juz późna godzina i nikt mnie nie obsłuży.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33292-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-astra-g-17-cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 lukas0011,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33292-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-astra-g-17-cdti/#findComment-51058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Metoda odczytania błędów pedałem gazu i hamulca działa, komp nie potrzebny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33292-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-astra-g-17-cdti/#findComment-51026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 lukas0011, jakbys wreszcie uzupelnij profil to byloby ci latwoej pomoc... rostex, odczytanie samemu wiele pomaga ale nie pozwala na wszystko - nie mozna sprawdzic czy blad aktywny czy nie (a jesli jest pare to ktory) oraz kasowania bledow...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33292-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-astra-g-17-cdti/#findComment-51021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Jeśli błąd jest aktywny to check świeci cały czas. Kasowanie błędów można wykonać poprzez odłączenie akumulatora na kilka chwil. Robisz jazdę testową i obserwujesz czy check się zaświeci ponownie. Jeśli tak, to kolejny raz odczytujesz błąd i masz punkt zaczepienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33292-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-astra-g-17-cdti/#findComment-51014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kloker Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 W astrze G 1.7 cdti z tego co mi wiadomo nie można odczytać błędów metodą gaz + hamulec. Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi. Metoda odczytania błędów pedałem gazu i hamulca działa, komp nie potrzebny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33292-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-astra-g-17-cdti/#findComment-50689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 A próbowałeś odczytać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33292-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-astra-g-17-cdti/#findComment-50685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kloker Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Sprawdzę to dzisiaj i dam znać. A próbowałeś odczytać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33292-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-astra-g-17-cdti/#findComment-50681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtasek Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 no i co działa ta metoda czy nie, sam jestem ciekaw?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33292-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-astra-g-17-cdti/#findComment-46080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adam197211 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 dziala działa sprawdzałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33292-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-kluczykiem-astra-g-17-cdti/#findComment-45985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
