Problem z alarmem - Jak go na stałe wyłączyć ?
Cześć. Mam taki mały problem z alarmem. Jakiś czas temu kupiłem Opla Astrę F 93r. Z założonym już alarmem. Alarm firmy "SCAN" Nazwa: ALRAD Typ: AL-150 Dziś w nocy padł mi akumulator. Chciałem go wyjąć i podłączyć pod prostownik. Po odpięciu klem rozwył się alarm.
Dokopałem się do centralki i za pomocą dołączonego małego kluczyka chciałem go wyłączyć. W centralce jest mała okrągła dziurka (średnica ok 3-4mm) kluczyk nawet pasuje i to tyle. Po jego włożeniu, kręceniu a nawet stukaniu i kopaniu w centralkę nic się nie dzieje. Tzn. alarm dalej aktywny. Zaglądając w tę że dziurkę widzę tak jak by małą śrubkę z nacięciem na płaski śrubokręt. Sam kluczyk który jak twierdzi były właściciel auta jest właśnie do wyłączania alarmu jest z lekka dziwny. Mały, okrągły, gładki bez żadnych nacięć. Może to ja coś źle robię ? Gdzie powinienem szukać miejsca na ten klucz jeżeli nie w centralce. Będe wdzięczny za każdą pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/33312-problem-z-alarmem-jak-go-na-sta%C5%82e-wy%C5%82%C4%85czy%C4%87/
Tym kluczykiem wyłacza się syrenę, pewnie masz z własnym zasilaniem.
Szukaj w syrenie miejsca na ten kluczyk.
Alarmu szkoda wyłaczać jak juz masz.
Niestety tam też nic nie ma. http://img840.imageshack.us/gal.php?g=61907489.jpg Odpiąłem część kabli od centralki i zamilkł. Podładowałem akumulator, podłączyłem, włożyłem kluczyk przekręcam i....brak prądu. Nawet radio nie gra. Dopiero po ponownym podłączeniu centralki odpalił. Idzie zima i obawiam się że jak mi znów padnie akumulator, alarm się rozwyje będę musiał na biegu rozpinać centralkę. A żeby się do niej dostać trzeba rozkręcić tapicerkę na lewo od sprzęgła co chwilę zajmuje. No i mało to wygodne. Szukałem w google i to wszystko co na temat tego alarmu znalazłem. http://scanlodz.webpark.pl/AL-150.htm
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 19:12 ]
[ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 19:13 ]
Zdjęcia
Znalazłem moją syrenkę na Allegro - Sprzedawana bez żadnych kluczyków. Już zgłupiałem. Nie wiem gdzie ten kluczyk wsadzić :D
[ Dodano: Pią Wrz 03, 2010 13:10 ]
http://allegro.pl/syrenka-20w-duza-glosna-jeden-ton-firma-i1201827290.html
witam.ta syrenka wygląda tak jakby nie miała własnego zasilania mam taką w golfie i nie ma własnego.dziwne że jak odepniesz aku to wyje,bo to oznacza że ma własne zasilanie. sprawdz czy nie ma gdzieś drugiej syrenki bo niekie9dy dawali dwie syrenki albo ktoś domontował drugą.z tego co wiem alarm wyłącza się na syrence,anie na centralce.znajdż przycisk serwisowy i przy następnej rozłące aku przejdż w tryb serwisowy. co do kluczyka to przeważnie na końcu mają taką małą wypustkę na obwodzie zew. sprawdż czy nie jest odłamany. pozdrawiam
Mam dwa kluczyki. Oba wyglądają identycznie. Wieczorem odepnę akumulator i posłucham skąd wyje. Tak sobie jeszcze myślę, a może to nie jest syrenka od tego alarmu. Np. oryginalna z jakichś przyczyn padła i założyli pierwszą lepszą byle by wyła, no a kluczyk został. Dam znać...
[ Dodano: Pią Wrz 03, 2010 15:45 ]
Podniosłem maskę, odpiąłem aku. Wyje z tej syrenki. Nie ma innej. Poszedłem po kablu, idzie od syrenki do czujnika zamknięcia maski (czy jak on tam się nazywa) i wraca do kabiny kierowcy. Poszperam jeszcze któregoś dnia w okolicach centralki. Może tam jest gdzieś schowany jakiś akumulatorek. Jak nie znajdę to zrobię jakiś przełącznik na kablu do syrenki. Przynajmniej wyć nie będzie. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
witam.poszukaj jeszcze przycisku serwisowego powinien odchodzić od centralki jutro zerknę jak jest umnie podłączona syrenka pozdrawiam
witam.w golfie mam tak że trzeba włączyć zapłon i przytrzymać ok.5 sekund przycisk serwisowy odzywa się alarm piknięciem i zapala dioda od alarmu wyłączam zapłon i jest w trybie serwisowym czyli można grzebać.tak samo się włącza alarm. kolego przepatrz jeszcze raz tą syrenkę szukaj małej gumki ,która może zaślepiać wejście na kluczyk.jak znajdę instrukcję od zafiry to zerknę jak tam jest. pozdrawiam
