Skąd idzie sygnał na obrotomierz w c16nz?
Witam!
Konkretne pytanie koledzy. Skąd idzie sygnał na obrotomierz w silniku c16nz? Ten model z dużą kopułką, aparatem zapłonowym i cewką wys. napięcia na nadkolu. Mam raz na dwa dni dziwny objaw szarpania spowodowanego brakiem iskry ale dodatkowo obrotomierz pokazuje mi nagle zero mimo pracującego silnika. Sterownik pokazuje mi tylko błąd 42 - brak impulsów zapłonowych. Pół roku temu walczyłem z aparatem zapłonowym - czasami nie odpalał ale nie było tego zanikania obrotów na obrotomierzu. Podmieniłem moduł zapłonowy ale nadal to samo. Wcześniej wymieniłem także cewkę indukcyjną w aparacie - może znowu nawala? A może to cewka wys. napięcia - zmierzyłem miernikiem i ok. A więc skąd idzie sygnał na obrotomierz, proszę o w miarę konkretną odpowiedź.
Pozdrawiam!
https://forum.opel24.com/topic/33395-sk%C4%85d-idzie-sygna%C5%82-na-obrotomierz-w-c16nz/
nie dam za to glowy ale
sygnal na obrotomierz najprawdopodobniej jest brany z cewki.
i sadze ze jeżeli masz problem i z obrotomierzem i z " brakiem iskier" to cewka jest winna
podmień od kogoś na chwile.
jak mi cewka padała to mierzyłem ja wg danych z forum i była ok. ale okazało się ze w nocy jak się jej przyjrzałem to było widać wyraźne przebicia.
kupiłem cewkę na szrocie na umowę ze pierwsze założę i zobaczę czy będzie działać :wink:
https://forum.opel24.com/topic/33395-sk%C4%85d-idzie-sygna%C5%82-na-obrotomierz-w-c16nz/#findComment-49943
Witam serdecznie. Cewkę w aparacie sprawdź na ciągłość i czy nie przebija do masy. Twój problem leży tylko w aparacie zapłonowym czyli cewka lub moduł. Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/33395-sk%C4%85d-idzie-sygna%C5%82-na-obrotomierz-w-c16nz/#findComment-49892
Z zielonego kabla z cewki w aparacie zapłonowym, tak? Jak na zdjęciu? Tylko, że sygnał idzie w moduł i musi gdzieś dalej z modułu wychodzić?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b3fc9d59e41dd9c.html
https://forum.opel24.com/topic/33395-sk%C4%85d-idzie-sygna%C5%82-na-obrotomierz-w-c16nz/#findComment-49717
Ludzie, dlaczego tak sobie i nam życie utrudniacie?
Sygnał na obrotomierz idzie z cewki, z zielonego kabla :piwo:
Gdzie tu jest napisane choć jedno słowo o aparacie zapłonowym??
Jeśli tak szeroko zaczniemy rozumieć pojecie cewka, to może sygnał idzie z cewki przekaźnika tylnych halogenów :piwo::piwo::piwo:
https://forum.opel24.com/topic/33395-sk%C4%85d-idzie-sygna%C5%82-na-obrotomierz-w-c16nz/#findComment-49715
Cześć Ja37. Kiedyś już mi pomogłeś może teraz też. Chodzi o tą nieszczęsną cewkę (czujnik) indukcyjny w aparacie zapłonowym. Wiesz skąd idzie ten sygnał? Nie chce mi się wierzyć, że mam 2 moduły uwalone.
https://forum.opel24.com/topic/33395-sk%C4%85d-idzie-sygna%C5%82-na-obrotomierz-w-c16nz/#findComment-49713
Jednak dobrze jest zawsze sprawdzić.
Zielony to c14nz ma, tu sygnał powinien iść z brązowego, który idzie z czujnika indukcyjnego na - cewki zapłonowej.
https://forum.opel24.com/topic/33395-sk%C4%85d-idzie-sygna%C5%82-na-obrotomierz-w-c16nz/#findComment-49705
Z czujnika indukcyjnego wychodzi biały i zielony co widać na zdjęciu. Brązowy wychodzi z modułu do komputera i brązowo-jakiś do cewki w nadkolu. A co powinienem obserwować na takim przewodzie? Wzrost napięcia wraz ze wzrostem obrotów?
https://forum.opel24.com/topic/33395-sk%C4%85d-idzie-sygna%C5%82-na-obrotomierz-w-c16nz/#findComment-49454
