UPG - dociąganie śrub, czy ma sens?
Woda mi się leje z pod uszczelki głowicy, trochę też leci w cylinder bo dymi para wodna z wydechu.
Na szczęście nie miesza się z olejem. Dzieje się to wyłącznie na zimnym silniku. Jak już się zagrzeje to można jechać 600 km w trasę i nic nie dolewać. A gdy jeżdżę po mieście muszę dolać litr płynu co półtora tygodnia. Jak na zimnym silniku robię dogazówkę to w zbiorniku wyrównawczym robią się bąbelki, na ciepłym już nie. Silnik C14NZ
Wymyśliłem sobie, że dociągnę śruby.
Jak sądzicie, czy to by coś dało? Może warto spróbować przed wymianą uszczelki?
https://forum.opel24.com/topic/33409-upg-doci%C4%85ganie-%C5%9Brub-czy-ma-sens/
jeżeli za mocno dociągniesz to tym bardziej uszczelka będzie lala :piwo:
pyzatym jest napisane z jakim momentem ma byc dociągnięta głowica i tego bym się trzymał
nie daj boże zerwiesz gwint i narobisz sobie dodatkowych problemów
pyzatym uszczelka juz jest do wymiany wiec nie cuduj a wymień :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/33409-upg-doci%C4%85ganie-%C5%9Brub-czy-ma-sens/#findComment-49813
Gość andrzej_m55
Zerwiesz i narobisz sobie kłopotu
Nie ma co zwlekać z wymianą uszczelki bo w najmniej oczekiwanym momencie odmówi posłuszeństwa
https://forum.opel24.com/topic/33409-upg-doci%C4%85ganie-%C5%9Brub-czy-ma-sens/#findComment-49806
W niektórych silnikach dociaganie jest po zagrzaniu silnika do 80* i na tym koniec.
Czasy 125p już sie skończyły :piwo:
https://forum.opel24.com/topic/33409-upg-doci%C4%85ganie-%C5%9Brub-czy-ma-sens/#findComment-49746
I tak nie mam nic do stracenia, drugi C14NZ sobie czeka w piwnicy. Mimo wszystko spróbuję, czekam właśnie na klucz. Będę dociągał od 30nm o 5 w wgórę aż klucz się przestanie łamać i zacznie ruszać śruby. Po pełnym ślimakowym przebiegu i ruszeniu śrub przestanę i opiszę na forum czy się udało czy nie, czy też pourywałem śruby :D
https://forum.opel24.com/topic/33409-upg-doci%C4%85ganie-%C5%9Brub-czy-ma-sens/#findComment-49523
Operację wykonałem, śruby dociągałem stopniowo. Doszedłem do 110 Nm i dalej sobie odpuściłem, żeby nie urwać. Niektóre ledwo drgnęły a niektóre obróciły się prawie o 180 stopni. Na razie efekt jest taki, że jak robię przygazówkę na zimnym silniku to mi nie bulgocze w zbiorniczku wyrównawczym. Teraz jeszcze z tydzień pojeżdżę i się okaże czy operacja była całkowicie skuteczna.
https://forum.opel24.com/topic/33409-upg-doci%C4%85ganie-%C5%9Brub-czy-ma-sens/#findComment-49075
