Gość Mrozu Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 witam, mam problem z ascona C 2.0. gdy auto sie nagrzeje tak, ze wlacza sie wentylator na chlodnicy przestaje dzialac ogrzewanie. termostat jest nowy, weze sa gorace, a grzania niema. do czasu, gdy wlaczy sie wentylator w aucie grzeje bardzo dobrze, mozna zrobic saune. jakies pomysly co to moze byc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33435-na-rozgrzanym-silniku-wylacza-sie-grzanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Płynu nie ubywa? Jak masz wpięty parownik w układ? Zobacz czy nie lecą bąbelki powietrza w zbiorniczku wyrównawczym w jednej i drugiej sytuacji.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33435-na-rozgrzanym-silniku-wylacza-sie-grzanie/#findComment-49489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 plynu nie ubywa. parownik jest 'na patencie' (mialem nadzieje, ze to pomoze, ze wina byla nagrzewnica zapchana i gdy puszcza na duzy obieg, cisnienie jest male i caly plyn szedl przez parownik, ale niestety to nie to) tzn nie jest rownolegle jak to zwykle bywa tylko szeregowo, najpierw nagrzewnica potem parownik. co do bombelkow to tylko, gdy wlewalem plyn po wymianie i sie odpowietrzal lecialy. teraz nic takiego nie zaobserwowalem, ale sprawdze raz jeszcze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33435-na-rozgrzanym-silniku-wylacza-sie-grzanie/#findComment-49478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 No to jak masz połączenie szeregowe, to w nagrzewnicy musi być ciepły płyn, jakby nie było, to w parowniku też nie i by zamarzał. Może któraś klapka ci opada i zasłania wlot ciepłego powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33435-na-rozgrzanym-silniku-wylacza-sie-grzanie/#findComment-49424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 no wlasnie w asconie jest klapka sterowana mechanicznie suwadlem i nie ma mozliwosci zeby opadla weze gorace, gdyby sie zapowietrzal to powinny byc zimne i parownik powinien zamarazac.. dobrze kombinuje? chyba rozkrece ta deske i zobacze czy tam jakiejs drugiej klapki nie ma co by mogla opadac, ale to dopiero w sobote/niedziele, a do tego czasu, jakby ktos mial jakis inny pomysl, to pisac, a ja wszystko sprawdze w weekend   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33435-na-rozgrzanym-silniku-wylacza-sie-grzanie/#findComment-49417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 No właśnie tak samo myslę, może masz drugą klapkę. Albo może działa jakoś inaczej, na przykład na podciśnienie jak w astrze obieg wewnętrzny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33435-na-rozgrzanym-silniku-wylacza-sie-grzanie/#findComment-49287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 w weekend tam zajrze, jesli bede w stanie, bo mam wieczor kawalerski do ascony nie zagladalem, tylko do kadetta D i tam jest mechaniczne ciegno i tu mysle, ze tak samo, ale sprawdze jak spuszczalem plyn i zmienialem termostat to plyn byl lekko brudny, ale chyba nagrzewnica drozna, skoro jak temp silnika jest nizsza, to normalnie grzeje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33435-na-rozgrzanym-silniku-wylacza-sie-grzanie/#findComment-49265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 No i parownik nie zamarza, wiec musi być drożna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33435-na-rozgrzanym-silniku-wylacza-sie-grzanie/#findComment-49261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mrozu Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 babelkow brak.. do nagrzewnicy nie zagladalem bo nie bylem w stanie ale raczej tam niema zadnej klapki, co by blokowala doplyw cieplego powietrza do kabiny i byla uruchamiana jakos elektrycznie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33435-na-rozgrzanym-silniku-wylacza-sie-grzanie/#findComment-48324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
