problemz ruszaniem
witam posiadam opla corse 1,2 B mam taki problem przy ruszaniu gdy jest zimny nie jedzie normalnie, tylko szarpie jak by nie dostawal paliwa czy cos jak sie troche rozgrzeje i sie mu pare razy przegazuje to jedzie juz normalnie, co to moze byc (swiece sa sprawne)
z góry dzieki
https://forum.opel24.com/topic/33483-problemz-ruszaniem/
Gość andrzej_m55
Witam
Tak jak piszecie błędy sczytać ale mnie interesuje jeszcze jaki to silnik
http://forum.opel24.com/jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie-vt43678.htm
(swiece sa sprawne)
Skont to wiesz. Iskra na wierzchu może być a pod ciśnieniem znika
Czy sprawdzałeś jak podaje paliwo na wtrysku
Jeszcze jedno czy masz LPG
https://forum.opel24.com/topic/33483-problemz-ruszaniem/#findComment-48256
Podczas pracy świeci ta kontrolka ta co na foto-wcześniej jej nie zauważyłem ,świece są nowe,filtr paliwa też, silnik to 1,2 benzyna ECOTEC bez gazu.Po odpaleniu nie nakręca się na obroty, wystarcz że parę razy przegazuje i jest już ok i corsa pomyka.Acha gdy przegazuje np na 4000obr obroty zejdą do 3250. Mam złącze 16 stykowe i niema pinu nr 6 chyba pozostaje mi sprawdzenie na kompie.
https://forum.opel24.com/topic/33483-problemz-ruszaniem/#findComment-48102
