Gość gromiz Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Cześć Zakładam nowy temat, ponieważ nie znalazłem czy istnieje podobny temat. Jest inny na temat klapki, ale to inna sprawa. Mam taki problem, że klapka sama się otwiera, przez co zawsze jak zamykam centralnym zamkiem samochód muszę tą klapkę domykać. Czy ta klapka zamyka się na zasadzie sprężyny, która ją dociska i po prostu u mnie ona wypadła, czy ta klapka zatrzaskuje się w tym uchwycie? Jak to nazwać w ogóle tą część, ponieważ kupiłbym to na allegro, ale gdzie to szukać i jak to się w ogóle nazywa? Drugie moje pytanie. Czy w Opel Astra jak otwiera się drzwi na włączonych światłach powinien być dźwięk informujący? U mnie w ogóle nie ma takiego dźwięku. Nie wiem co może być winą, bo podobnie nie włącza mi się światło jak otwieram drzwi, ale tylko od kierowcy. Normalnie światła w środku działają, inne drzwi otwieram i się palą, a te od kierowcy nie zapala się światło oraz nie ma tego dźwięku. Co może być przyczyną tego, czy uszkodzony jest sam głośniczek od tego dźwięku, gdzie on się znajduje gdzie szukać przyczyny tego? Pozdrawiam Dzięki za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33523-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Czy w Opel AstraKtóra to astra F,G czy H Nie wiem co może być winą, bo podobnie nie włącza mi się światło jak otwieram drzwi, ale tylko od kierowcy. Normalnie światła w środku działają, inne drzwi otwieram i się palą, a te od kierowcy nie zapala się światłoŻarówkę sprawdzałeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33523-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-48650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gromiz Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Astra G, rocznik 1999 kombi silnik 1.6 v8. Żarówka to nie jest, bo wewnątrz włącza się światło jak otwieram drzwi od pasażera. Poza tym jak włączam je włącznikiem w środku to też działa. Tylko od kierowcy drzwi nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33523-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-48542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shardac Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Wlacznik tego swiatelka jest zepsuty - jest on najczesciej na slupku, taki wsuwany. Mialem tak kiedys - wystarczylo napsikac WD-40. On rowniez jest odpowiedzialny za beeper. Co do klapki wlewu - najprawdopodobniej masz cos nie tak z owym 'chwytem'.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33523-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-48496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gromiz Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Aha dzięki to sprawdzę ten włącznik i zobaczę. A ten uchwyt zamykania klapki aby ją lepiej trzymał da się w ogóle zakupić? Ta część posiada jakąś nazwę numer, to bym nowy zamówił i po problemie. Same klapki na allegro są, ale sama klapka chyba będzie niepotrzebna. Edit: Znalazłem taki uchwyt tej klapki wlewu paliwa: http://allegro.pl/zatrzask-uchwyt-klapki-wlewu-paliwa-opel-astra-i1198669618.html Czy taki uchwyt rozróżniany jest na auta z zamkiem centralny?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33523-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-48490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 jak to wymienisz to powinno byc po problemie bo zakladam ze ten kikut co wystaje w klapce jest okej- nie urwany/ulamany?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33523-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-48483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gromiz Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Ten kikut w klapce jest w porządku. Ten kikut jak się zamyka wchodzi właśnie w ten uchwyt i wygląda chyba na to, że ten uchwyt jest rozciągnięty przez co nie chwyta tego kikuta i go nie trzyma, dlatego się otwiera. Wcześniej się pytałem, bo po prostu sam nie wiedziałem czy klapka ma sprężynę dociskową czy ją chwyta. Dziękuje za odpowiedzi. Zamawiam nowy chwytak i zobaczymy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33523-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-48464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 masz to auto od nowosci bo moze jest przelozone z anglika i dzwiek zalacza sie jak otworzysz prawe przednie drzwi...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33523-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-48271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gromiz Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Anglik to nie jest. Sprawdzałem czy tak jest i nie występuje taka sytuacja. Poza tym mam dokumenty na niego od niemca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33523-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-48257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość shardac Opublikowano 13 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2010 Wiec na 95% to kwestia, o ktorej pisalem wczesniej. Popsikaj wd-40 lub dla pewnosci wyjmij. AFAIR to jest na jednym krzyzaku tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33523-otwieraj%C4%85ca-si%C4%99-klapka-wlewu-paliwa/#findComment-48216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
