Gość jakub512 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Witam, jakie powinno być prawidłowe ciśnienie sprężania w moim silniku? Na pomiarze wyszło mi coś takiego cylinder - ciśnienie 1- 14,7 Bar 2-14,7 Bar 3-14,3 Bar 4-14,8 Bar Nie jest to za dużo? Chce założyć gaz i nie wiem czy ten silnik jeszcze się na to nadaje, a nie chce wywalić 1600zł w błoto, przebieg 170 000(nie mam pojęcia czy autentyczny), oleju ubywają śladowe ilości(20-30ml/1000km) ale uszczelka pod miską sączy i może przez to ubywa, wcześniej ubytko nie było.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33530-jakie-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Kompresja jest elegancka oleju ubywają śladowe ilości(20-30ml/1000km) suwmiarką to mierzyłeś ? czy zlewałeś zawartość do menzurki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33530-jakie-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/#findComment-48544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 http://forum.opel24.com/16-55kw-8v-x16szr-prawidlowe-cisnienie-na-cylindrach-vt53027.htm?highlight=ci%B6nienie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33530-jakie-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/#findComment-48541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jakub512 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 oleju ubywają śladowe ilości(20-30ml/1000km) suwmiarką to mierzyłeś ? czy zlewałeś zawartość do menzurki? Nic nie zlewałem na bagnecie od minimum do maksimum jest litr, "na oko" wiem ile mm ubyło mi po 5000km, wtedy obliczam sobie w pamięci ile przez te 5k kilometrów wziął oleju, później dziele to przez 5 i wiem ile bierze na 1k kilometrów, tak trudno?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33530-jakie-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/#findComment-48510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 no, zważywszy że podane ubytki to 20-30ml/1000km przy 5000km wyjdzie 100-150ml co przy niektórych motorach i bagnetach ubytek - nieubytek bo niemal niezauważalny - prawie ten sam stan ale dobrze kombinujesz To że delikatnie się poci, to już tylko szczegół z czasem pomyślisz o wym. uszczelki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33530-jakie-ci%C5%9Bnienie-spr%C4%99%C5%BCania/#findComment-48488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
