Gość El.Pablo Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Problem jest taki ze podczas wymiany alternatora urwałem gwint srubki (śruba z wywierconymi otworami wzdloz i poprzek) i teraz pytanie gdzie moge taka srubę dostac lub jak ona sie nazywa ma jakies nr? z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33586-problem-z-alternatorem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Jakoś nie kojarzę takowej albo nie tak coś wytłumaczyłeś albo ktoś kiedyś wsadził to co miał pod ręką Zapodaj jakąś fotkę owej śrubki albo chociaż dokładnie określ jej lokalizację jako choćby górna czy dolna, ew. podaj jej orientacyjną długość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33586-problem-z-alternatorem/#findComment-47903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość El.Pablo Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 ta śrubka jest przy pompie vacum, i do niej jest podłączony jeszcze jeden kabel, moze to w czyms pomoze. Dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33586-problem-z-alternatorem/#findComment-47855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 El.Pablo, weź to co zostało ze śrubki i udaj sie do ASO, pewnie koszt takiej śrubki wyniesie parę złotych zakładając że jest oryginalna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33586-problem-z-alternatorem/#findComment-47671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
