Gość Blackx1 Opublikowano 15 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2010 Witam wszystkich. Mój problem jest następujący...oddałem jakiś czas temu samochód do mechanika robiłem ze sprzęgłem oraz wymianą uszczelek w skrzyni okazało się że została uszkodzona linka od prędkościomierza została wymieniona na nową...w liczniku coś brzęczało od początku pojechałem więc zapytać o co chodzi dostałem wiadomość że linka się "ustawi" i powinno być wszystko dobrze...lecz tak się nie stało prędkościomierz mi dzisiaj przestał pokazywać prędkość a przy tym jeszcze wyskoczył błąd silnika przez co na biegu jałowym są bardzo niskie obroty-szarpie i wydaje się jakby samochód miał zaraz zgasnąć...Co o tym myślicie ? urwała się linka?, i stąd ten błąd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33618-astra-f-b%C5%82%C4%85d-silnika-oraz-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Nowe podróby tak mają, moja wytrzymała 2 tygodnie. kup uzywkę, ale oryginalną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33618-astra-f-b%C5%82%C4%85d-silnika-oraz-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-45588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Blackx1 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 wymieniłem na używkę orginalną problem rozwiązany.Na przyszłość nie polecam kupować nowej bo po tygodniu się ukręci...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33618-astra-f-b%C5%82%C4%85d-silnika-oraz-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-pr%C4%99dko%C5%9Bciomierz/#findComment-45472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
