Witam
Posiadam Corsą B z roku 1994 1.2 + LPG
Od pewnego czasu w samochodzie zapala się co jakiś czas check
Występują kody :
44- sonda lambda - uboga mieszanka
45- sonda lambda - bogata mieszanka
Mógłby mi ktoś wytłumaczyć co się dzieje bądź jak pozbyć się "usterki" ?
https://forum.opel24.com/topic/33687-kod-b%C5%82%C4%99du/
http://allegro.pl/promocja-emulator-sondy-lambda-esl-0-1v-lecho-i1226461201.html
http://allegro.pl/emulator-sondy-lambda-pd10-pd-10-pd-10-i1213422290.html
obojętne który.
Montaż sprowadza się do podlaczenia 4 kabelków.
https://forum.opel24.com/topic/33687-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-46805
Czyli warto założyć ? :beer:
Mam jeszcze jedno pytanie , czy za tymi błędami może iść taka sytuacja :
Na wilgotnym powietrzu lub gdy jest zimno to samochód na zimnym silniku przerywa , tak jakby z opóźnieniem dostawał mocy ? Ogólnie świecie itp wszystko ok . Kable WN nowe .
https://forum.opel24.com/topic/33687-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-46779
Tzn po założeniu nowych kabli zauważyłem i tak znaczną poprawe .
Do kabli nie mam zastrzeżeń :beer:
Ogólnie to byłem na przeglądzie gazu u gaziarza i mu wytłumaczyłem co i jak xD to on popatrzył , popatrzył i kazał mi dolać płynu chłodniczego bo stwierdził że mam za mało i że w parowniku wszystko zamarza ^^
oczywiście nie pomogło :D
https://forum.opel24.com/topic/33687-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-46614
Widzisz, ja też kupiłem sobie kiedyś kable nowe.
Sentech.
Są dobre, nie powiem.
Ale przed założeniem na świecę trzeba je wyciągnąć z fajki, założyć kabel na świecę i dopiero naciągnąć fajke.
Tego się dowiedziałem dopiero po jakimś czasie, jak szukałem czemu mi zapłony wypadają.
Okazuje się, ze po prostu kabel się wysuwał z fajki i pomiedzy końcówka kabla, a świeca był odstęp pół centymetra.
Teraz wiem, że jak kupuje kable, to fajka musi być twarda, nie dac się zginać inaczej będzie to samo, co z sentechem.
Może masz ten sam numer?
https://forum.opel24.com/topic/33687-kod-b%C5%82%C4%99du/#findComment-46569
