mulenie na benzynce, na gazie ok co jest ?
Witam serdecznie mój problem jest dosyć nietypowy.
polega na tym iż autko ma sie bardzo ciężko wkręcać na obroty i niema mocy gdy jadę na benzynie interfejs diagnostyczny jak podpiołem to wykazuje mi jakby za uboga mieszanka (sonda labda poniżej 0.5V długo naciśniesz gaz też poniżej a powinno wzbogacić mieszankę) ponieważ moja pompa paliwa była machnięta (bardzo głośno od pewnego momentu chodziła i czasami sie zacinała heh) uznałem że pompa ma za małe ciśnienie wiec wymieniłem nowa pompka chodzi elegancko auto może trochę lepiej ale i tak gorzej niż na LPG -- zgłupiałem.
Zastanawiam sie co to może być bo mi sie już pomysły skończyły. Może mam coś z
zaworami albo silnikiem poważnego ale na gazie chodzi ok.
Krokowy dobry czyszczony działa, tps też ok (odczyty z kompa w normie 0,64v na wolnych no i gdzieś do 4,85 na pełny gaz) sonda lambda wymieniona, egr nie mam zaślepiony ale nie wiem czy aż taki to może mieć wpływ.
Zastanawiam sie nad regulatorem ciśnienia paliwa wymieniłem go ale nie na nowy może on za mało paliwa podaje na listwę wtryskową ?? (jak to sprawdzić)
Na gazie autko zbiera sie dobrze (lepiej niż na benzynie paranoja) niedawno czyściłem reduktor gazowy i wymieniłem w nim co trzeba (membramki itp). Jest lepiej bo już rzadziej gaśnie (tylko jak sie mocno nagrzeje przy dojeżdzaniu do skrzyżowania ale to jeszcze kwestia regulacji tak myślę).
Proszę o pomoc albo jakieś pomysły
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/
  • Odpowiedzi 48
A jak masz teraz zrobiony dolot?
Jak ci ciągnie normalnie z grilla, to nie dziw, że gaśnie.
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/#findComment-327956
Tez tak mam od dwóch dni, na benzynce połowa koni uciekła na gazie jest w miarę dobrze ale też czuć spadek mocy.
Podejrzewam że jest przypchany tłumik lub kat.
wieczorem sprawdzę jak jest po odłączeniu tłumika,
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/#findComment-327930
Więc masz do wymiany sondę.
Na gazie działa emulator, więc jeździ lepiej.
A nawet jak nie ma emulatora, to gaz nie ma nic do lambdy, poza zapalającym się checkiem.
Biały dym, to może woda z gazu w tłumikach, choć przy tej temperaturze powinna wyparować...
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/#findComment-327904
jak już wczesniej pisałem sonda jest wymieniona i na gazie ma dobre wskazania natomiast na benzynie też ma poprawne tyle że źle coś z dawką paliwa i muli natomiast ona pokazuje że za mało paliwa wiec pokazuje dobrze jeśli chodzi o mulenie
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/#findComment-327903
Z sondami jest różnie.
Nie tak dawno wymieniałem i działała jakieś 4 dni, teraz kupiłem orginał boscha, zobaczymy ile pochodzi.
Jak myślisz, że coś z dawką paliwa, mierz ciśnienie.Może regulator nie działa.
A na początek może rozłącz aku, żeby zresetować kompa i pobrykaj trochę na benzynie.
Jakieś błędy poza sondą jeszcze były?
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/#findComment-327902
