mulenie na benzynce, na gazie ok co jest ?
Przecież na gazie działa emulator lambdy, więc dlatego może chodzić dobrze.
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/4/#findComment-324872
  • Odpowiedzi 48
ale ja popinam sie do gazowej centralki na gazie i tam jest rzeczywisty odczyt a nie emulator i tam jest oki natomiast na benie podpinam sie pod ecu z auta i jest źle
pytanie z innej beczki czym uszczelnić kolanko przy reduktorze gazu cieknie mi płyn
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/4/#findComment-324853
  • 2 miesiące temu...
A ja powiem co powiedział mi znajomy mechanik. Zatankuj na BP albo na Shell-u 98 Power Racing dolej odpowiednie dolej do baku STP butelka koło 13-15 zł i jadąc na benzynie daj gdzieś gdzie jest bezpiecznie czadu i ostro kilka km i trochę sie poprawi. Podobno przeczyszczają sie w ten sposób wtryskiwacze. Ja zauważyłem różnicę ale czy innym pomoże nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/4/#findComment-315811
  • 1 miesiąc temu...
mam to samo co ty...tez mi bierze oleju sporo...uszczelniacze wymienione i nic nie pomoglo...ja dodam cos co odkrylem u siebie, a mianowicie kiedys sam sobie zorbilem kalibracje gazu i cos tam sie poustawialo (czasy wtrysków) i jak reka odjal, przez ok. 1 miesiac czasu mialem spokoj z tym, roznica byla taka ze musialem dluzej zakrecic rozrusznikiem rano na zimnym silniku (bo normalnie odpala od razu), niestyty rados ze wkoncu sie udalo naprawic problem, pewnego poranka odpalil ze pierwszym razem i zaczelo sie piekolo od nowa...pozniej juz probowalem te same ustawienia w gazie zrobic, wgrywalem nawet to samo bo mialem zapisana mape, ale nic to nie daje...powiem ze zaczyna byc to irytujace...pozatym dzis tak z ciekawosci przelaczylem w czsie jazdy na Pb i okazlo sie ze po wcisnieciu np. na 3 biegu gazu do spodu, samochod muli i baaardzo wolno sie wkreca...tego jeszacze nie mialem wczesniej...daltego przelaczym od razu na lpg i jechalem dalej...
moze o faktycznie cos od tego gazu...u mnie niestyty sonda nie jest podlaczona do centralki lpg... ponoc nie musi byc...
[ Dodano: Czw Lis 01, 2007 16:46 ]
a tak wogole to jaki powienien byc pawidlowy czas wtrysku na Pb w silniku x18xe1, bo tak sobie mysle ze jak bym wiedzial ten prawidlowy to tak bym lpg ustawil...wkoncu by sie komp Pb dostosowal...co wy na to?
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/4/#findComment-307714
tzn. chodzi ci o czas wtrysku gazu czy czas wtrysku Pb gdy chodzi na gazie? bo to jest roznica...czas gazu zawsze wiekszy ok. 1 ms, natomiast slyszalem ze regulacja polega na tym aby czasy wtrysku Pb na benzynie i Pb na gazie byly mozliwie podobne...chyba ze zle slyszalem.... :)
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/4/#findComment-306534
omvl dream XXI n z listwa valteka czerwoną...
podziele sie moim spostrzezeniem bo ostatnio cos sie zmienilo i to manie utwierdzilo w przekonaniu ze musi to byc cos ze zla regulacja tej instalki tylko nie wiem w czym dokladnie problem...a mianowicie, zapodalem ceramizer do silnika i mniej wiecej staram sie jezdzic max 60 km na godzine (obr nie przekraczaja 2500 tys jak zaleca producent) tak wiec silniczek napewno na lpg pracuje z niezbyt duzym obciązeniem...to spowodowalo ze autko odpala normalnie jak przedtem natpomiast zmiana jest taka ze w zasazie moge ruszac od razu, kloboty zaczynaja sie dopiero po przejechaniu ok. 1 km (jezeli wczesniej nie przelaczy sie na lpg...), jest to zmiana w stosunku do tego ze wczesniej zaraz po odpaleniu problem z muleniem na Pb pojawial sie od razu po odpaleniu...co wy o tym sadzicie?
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/4/#findComment-306385
mam dokładnie taka samą instalke.
którą masz wersje oprogramowania?
rozmiar dysz masz prawidłowy?
jakie masz ciśnienie na listwie?
jaki masz czujnik ciśnienia (013 czy 025)
czujnik temperatury gazu gdzie jest wkręcony?
sąde masz nie podpięto - podepnij, będziesz widział co sie dzieje z mieszanką i czy sąda pracuje.
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/4/#findComment-306379
od razu ci na wszystkie pytania nie odpowiem...heh, natomiast co do :
1. rozmiar dysz - 2.5 lub 2.6 (niepamietam juz), rozwiercalem je od 1.9 az do momentu uzyskania czasu wtrysku gazu o ok. 1ms wiekszy niz Pb...
2. wersje softu instalki zaladowlem z interfejsu ver. 4.6 czy cos takiego...(najwnowsza jaka tam byla)...
3.czujnik cisnienia to mam chyba ten starszy bo instalka byla zakladana w 2005
4. czujnik temp. gazu zostal zaporzyczony od isntalacji staga 300 (taki trojniczek z wtyczka, trzeba bylo tylko wtyczke przerobic z tej ktora byla podpieta w listwie omvl), i jest on podpięty na przewodzie doprowadzajacym gaz to listwy (za filtrem fazy lotnej)
a co do podpiecia sondy, to u mnie jest cztero przewodowa, i jak sie domyslam trzeba kabelek podpiac pod sygnalowy w sondzie a z drugiej strony to nie wiem gdzie....jak to zrobione jest u ciebie?
podejrzewam ze sonda pracuje(zadnego bledu nie ma) a pozatym kiedys mi sprawdzali na kompie benzynowym...ale chce ja podpiac tez do gazowki...tylko nie wiem gzie.... :)
https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/4/#findComment-306375
