Gość kox. Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Dysze u mnie 2,2 ciśnienie gazu 1,10 u ciebie pewnie poniżej 1 (powinno być ok 1 - 1,2) Robisz kalibracje, przechodzisz do zakładki wyświetlanie jest opcja wymiarowanie dysz - widać czy są ok. Wężyki od dysz do kolektora są równej długości? Czujnik ciśnienia - 013 padają (jak nim ruszałem pokazywał ciśnienie od 0,0-2,1 a faktycznie było1,10) zobacz czy jest dobry. Są jeszcze w ustawieniach korekty względem temperatury gazu - warto sie pobawić ale w sofcie 4.6 masz tą opcje nie dostępną. Gdzie podpiąć sąde muszę zobaczyć. Co do kłopotów na PB próbowałeś reset EKU - na jakiś czas pomoże Zerknij jeszcze w zakładce konfiguracja/modyfikacja mieszanki - dodaj 30% i zerknij czy ma to wpływ na czas wtrysków PB w czasie pracy na LPG (powinien się czas zmniejszyć i nie zapomnij wrócić do poprzednich ustawień). Sąde mam tak podłączono: od LPG dwa przewody w jednej otulinie, fioletowy i jasnoniebieski lub jasno szary, podłączony jest tylko fioletowy do kabelka brązowego przy górnej wtyczce od sądy, na dolnej wtyczce jest kabelek żółty.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/5/#findComment-306358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 no wiec przy recznej regulacji mieszanki wpisanie roznych wartosci wplywa na czas wtrysku Pb na gazie wiec tu wszystko dziala...pozatym, cisnenie z tego co pamietam miedzy 0,98 a 1,02 (jesli za niskie to jak zwiekszyc?) ale pokazuje mi ze dysze sa ok w samym srodku zielonego pola. z tym czujnikiem sprawdze jak sie zachwouje....a jeszcxze cie zapytam skad dopadles sofcik do interfejsu? a tak na marginesie czy dysponujesz jakas instrukcja jak poprawnie kalibrowac ta instalcje z opisem roznych opcji np. czulosc wtryskow, wzbogacanie przy przyspieszaniu, wyprzedzenie wtrysku...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/5/#findComment-306349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 7 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2007 Ciśnienie dobre- regulacja tylko przez podłożenie podkładki pod sprężynę. czułość wtrysków- niewiedze różnicy przy zmianie, ustawione na środek wzbogacenie - przy ustawieniu do końca na minus zużycie LPG ok 1L mniejsze, przyśpieszenie słabe - ustawiłem na środek wyprzedzenie wtrysku - nie zaznaczone Podeśle ci moją konfiguracje to wgrasz i będziesz miał wszystko ustawione co najwyżej zrobisz adaptacje. Instrukcje, schematy http://82.161.59.35:85/documenten/Techniek%20OMVL%20Nederlands/OMVL%20Dream%20XXI%20N%20installatie%20handleiding.pdf http://82.161.59.35:85/documenten/Techniek%20OMVL%20Nederlands/OMVL%20Dream%20XXI-N%20sequentiele%20dampgas%20injectie%20aansluittips%2001.pdf http://82.161.59.35:85/documenten/Techniek%20OMVL%20Nederlands/OMVL%20R90_E_Exploded%20view%20.pdf   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/5/#findComment-306321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2007 dzieki. cos juz mi sie rozjasnia...tylko wciarz nie wiem gdzie podlaczyc sonde?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/5/#findComment-306053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2007 Witam mam opla astre F 1992r. z silnikiem 1.6 GLS nr silnika C16NZ jest zamontowany gaz do niego. problem jest taki że od pewnego czasu autko nie zawsze chce mi chodzić na benzynie, jak odpale go na benzynie to chodzi i za jakieś 2 minutki zgaśnie a później już nie odpale go musze na gazie go palić. gdy ściągnę pokrywę i patrzę na wtrysk nie zawsze daje dawkę paliwa jak by go coś blokowało a jak zacznie dawać ta za dużo i zalewa go. pompa paliwa jest dobra, dobre ciśnienie daje. Rozmawiałem o tym z elektrykiem mówił że prawdopodobnie będzie zepsuty komputer. Proszę o wasze opinie na ten temat czy ktoś sie spotkał z takim czymś żeby mógł doradzić co robić wydatek na używany komputer to cena około 200 zł. I jeszcze jedno na gazie chodzi bez zarzutu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/5/#findComment-305274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2007 Może najpierw zalej coś do czyszczenia wtrysków? Przy jeździe na gazie lubią sie zapiekać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/5/#findComment-304972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 chyba u mnie wiadomo co jest przyczyna...jeden wtryskiwacz zalewa swiece paliwem...musze namierzyc jakas uzywke i mam nadzieje ze to pomoze....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/5/#findComment-304703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kox. Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 pewnie podłączyłeś sąde i od razu widać. po co używkę, jak już to zestaw naprawczy http://www.allegro.pl/item264433813_zest_napr_listwy_wtryskowej_valtek_x_2_kpl.html ale na początek bym rozebrał i przeczyścił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/5/#findComment-304697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 no wlasnie mialem pisac posta, czy jest mozliwosc zrobienia jakiegos malego zabiegu na wtryskiwaczu zeby poprawic jego dzialanie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3369-mulenie-na-benzynce-na-gazie-ok-co-jest/page/5/#findComment-304635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
