Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 mam podobny problem z moją klimą manualną - tyle że u mnie po włączeniu włącznika klimy zaświeca sie tylko kontrolka na przycisku i tyle... nic sie nie odpala. Jeden raz ja nabiłem i nie pomogło później okazało sie ze była nabita samym azotem o ile mozna wierzyć gościom co mi nabijali poprawili i nic to nie dało reakcja była taka sama obroty silnika sie nie zmieniały nie odpalał spreżarka i nic nie zaczynało chłodzić dopóki nie pojechałem do innego gościa który mnie oświecił że prawdopodobnie ktos na postoju wypiął z niej wogóle przekaźnik tyle ze on nie jest pewien... i tu sie rodzi moja prośba potrzebuje dostać namiary na schemat elektryczny takiej klimy do astry 2 1.7 TD na silniku oploskim 98 r. mile widziane byłyby tez informacje gdzie moge zobaczyć taki przekaźnik (mowa o przekaźniku który winien znajdować się w lewym nadkolu) i czy komputer nic by nie wykazał że takiego przekaźnika nie ma...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/337-klimatyzacja-astra-2/page/3/#findComment-325003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuna Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Witam ostatnio sprawdzałem temperaturę na wylocie środkowej kratki od strony kierowcy przy pełnych obrotach wentylatora i włączonej klimie dawało 8 stopni przy czym na zewnątrz samochodu 29 stopni C. Regulacja temperatury w manualu odbywa się za pomocą zwiększenia przepływu powietrza przez parownik, więc trudno byłoby żebyś zimno czuł na 1 prędkości wentylatora. Pozdrawiam Jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/337-klimatyzacja-astra-2/page/3/#findComment-324728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 u mnie daje 5,5 st C. nawet na 1 biegu wentylatora Wczasniej mi nie chłodziło bo miałem jakiś układ walniety w sprężarce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/337-klimatyzacja-astra-2/page/3/#findComment-324725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Witam ja mam taki problem ze mialem uszkodzona chlodnice klimy(kupilem auto w takim stanie).wczoraj nabilem czynnikiem chlodzacym ale niestety nic nie dziala i nie wiem dlaczego??mechanik powiedzial ze sprezarka jest ok i ze to cos z elektryka!! czy ktos sie orientuje co to moze byc i czy samemu mozna to w jakis sposob sprawdzic??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/337-klimatyzacja-astra-2/page/3/#findComment-268437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
