Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 mam podobny problem z moją klimą manualną - tyle że u mnie po włączeniu włącznika klimy zaświeca sie tylko kontrolka na przycisku i tyle... nic sie nie odpala. Jeden raz ja nabiłem i nie pomogło później okazało sie ze była nabita samym azotem o ile mozna wierzyć gościom co mi nabijali poprawili i nic to nie dało reakcja była taka sama obroty silnika sie nie zmieniały nie odpalał spreżarka i nic nie zaczynało chłodzić dopóki nie pojechałem do innego gościa który mnie oświecił że prawdopodobnie ktos na postoju wypiął z niej wogóle przekaźnik tyle ze on nie jest pewien... i tu sie rodzi moja prośba potrzebuje dostać namiary na schemat elektryczny takiej klimy do astry 2 1.7 TD na silniku oploskim 98 r. mile widziane byłyby tez informacje gdzie moge zobaczyć taki przekaźnik (mowa o przekaźniku który winien znajdować się w lewym nadkolu) i czy komputer nic by nie wykazał że takiego przekaźnika nie ma...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuna Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 Witam ostatnio sprawdzałem temperaturę na wylocie środkowej kratki od strony kierowcy przy pełnych obrotach wentylatora i włączonej klimie dawało 8 stopni przy czym na zewnątrz samochodu 29 stopni C. Regulacja temperatury w manualu odbywa się za pomocą zwiększenia przepływu powietrza przez parownik, więc trudno byłoby żebyś zimno czuł na 1 prędkości wentylatora. Pozdrawiam Jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 5 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2007 u mnie daje 5,5 st C. nawet na 1 biegu wentylatora Wczasniej mi nie chłodziło bo miałem jakiś układ walniety w sprężarce   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2008 Witam ja mam taki problem ze mialem uszkodzona chlodnice klimy(kupilem auto w takim stanie).wczoraj nabilem czynnikiem chlodzacym ale niestety nic nie dziala i nie wiem dlaczego??mechanik powiedzial ze sprezarka jest ok i ze to cos z elektryka!! czy ktos sie orientuje co to moze byc i czy samemu mozna to w jakis sposob sprawdzic??   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
