co to jest i do czego słuzy
  • Odpowiedzi 40
Też mam podobnie, że raz na zimnym odpala od razu, a raz musze chwile pokrecic. Na ciepłym w porządku, zupełnie nie wiem od czego to zależy.. Przelewy nadmiarowe w porządku, pompa też wydaje się spoko, świec nie grzeje jeszcze bo ciepło...
https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-43303
auto oddalem do firmy Zanap - Mikołów ! mają wszystko posprawdzac , wtepnie mnie juz wkużyli :) bo sugerują pompa do wymiany i ze tej sie nie naprawia ...
ale sprawdzą , z forum zafiry wyczytałem o jakims zmianie softa , jak i ustawieniem kata wtrysku . U mnie jest tak , ze jak sie oswieci kontrolka swiec zarowych , zapala dobzre , jak nie ... kreci zdecydowanie za długo a potem pach ! i pali . na ciepłym jak pisałem oki
http://www.zafiraklub.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=16
https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-42540
To masz tu ciąg dalszy tego tematu. http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/114182-rozwiazanie-problemu-trudnego-odpalania-nie-tylko-rano-dth-dtl/
https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-42504
bartpol15 o tym czy czy sie zapala kontrolka grzania świec decyduje czujnik temperatury płynu jak on oszukuje to sie świece ni zapalą i tu bym szukał przyczyny a nie w pompie bo sam napisałeś ,,U mnie jest tak , ze jak sie oswieci kontrolka swiec zarowych , zapala dobrze,, wymień czujnik temperatury koszt około 30 zł
https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-42240
Miernik w rączkę i sprawdzić czujnik 20*C - 2500-3500om: 90*C - 250-350om: -10*C - 10kom.
https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-42160
w zanap-ie mi wszystko posprawdzali , nawet to co juz było sprawdzone - wszystko oki . koszt 180 zł :)
nie bede tego komentował ...
auto dzis jak zapaliła sie kontrolka od grzania - zapaliło praktycznie po dwóch obrotach rozrusznika wałem .
na dworze było 10 stopni, a wartosc omowa na czujniku zmierzyłem przed zapaleniem na 4,21 kOm
Zasugerowali w zanap-ie akumulatro 9tak jak by go zmierzyc nie umieli ) co ja uczyniłem przyzadem specjalnym - jest oki. Zasugerowali rozrusznik , ale skoro zapala jak sie kontrolka grzania swiec zapala normalnie jak pisalem , to nie chce mi sie rozrusznika ruszac . Choc swiadom jestem , ze jak sie ona nie zapala to auto zapala na samej kompresji , a tu obroty rozrusznika sa istotne . Wkurzyłem sie i bede montował specjalny uklad jak na tamtym forum podali elektroniczny po to by swiece sie załaczały po nocy nawet jak kontrolka sie nie zapala , bo tylko wtedy jest problem .
https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-41241
Prościej i prawdopodobnie taniej będzie Ci wgrać nowy soft i sprawa będzie załatwiona.
https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-40971
bartpol15 ja to rozwiązałem prościej kupiłem przekaźnik dwubiegunowy i opornik 4kiloomowy to wpiołem w obwód czujnika temperatury płynu w silniku i w ten sposób
mam tak że jak przekręcę stacyjkę na zapłon to się świece zawsze zapalą (układ zaniża temperaturę płynu )po odpaleniu silnika układ się wyłącza i wszystko wraca do oryginału. a jak jest silnik ciepły to po prostu nie czekam na świece tylko od razu pale autko i jak na razie jest ok. pali od kopa, całość kosztów około 4zł a bezstresowość przy odpaleniu autka bezcenna :beer:
https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-40861
