Gość Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 gdzie na slasku okolice katowice zabrze Może tu sprawdź albo zapytaj? http://forum.opel24.com/laskie-vf180.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-43437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość g-rajcar Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Też mam podobnie, że raz na zimnym odpala od razu, a raz musze chwile pokrecic. Na ciepłym w porządku, zupełnie nie wiem od czego to zależy.. Przelewy nadmiarowe w porządku, pompa też wydaje się spoko, świec nie grzeje jeszcze bo ciepło...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-43303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartpol15 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 auto oddalem do firmy Zanap - Mikołów ! mają wszystko posprawdzac , wtepnie mnie juz wkużyli bo sugerują pompa do wymiany i ze tej sie nie naprawia ... ale sprawdzą , z forum zafiry wyczytałem o jakims zmianie softa , jak i ustawieniem kata wtrysku . U mnie jest tak , ze jak sie oswieci kontrolka swiec zarowych , zapala dobzre , jak nie ... kreci zdecydowanie za długo a potem pach ! i pali . na ciepłym jak pisałem oki http://www.zafiraklub.nazwa.pl/forum/viewtopic.php?t=16   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-42540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 4 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2010 To masz tu ciąg dalszy tego tematu. http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/114182-rozwiazanie-problemu-trudnego-odpalania-nie-tylko-rano-dth-dtl/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-42504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartpol15 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 dziekuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-42320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 bartpol15 o tym czy czy sie zapala kontrolka grzania świec decyduje czujnik temperatury płynu jak on oszukuje to sie świece ni zapalą i tu bym szukał przyczyny a nie w pompie bo sam napisałeś ,,U mnie jest tak , ze jak sie oswieci kontrolka swiec zarowych , zapala dobrze,, wymień czujnik temperatury koszt około 30 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-42240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 o tym czy czy sie zapala kontrolka grzania świec decyduje czujnik temperatury płynu jak on oszukuje to sie świece ni zapalą i tu bym szukał przyczynyMiernik w rączkę i sprawdzić czujnik 20*C - 2500-3500om: 90*C - 250-350om: -10*C - 10kom.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-42160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartpol15 Opublikowano 9 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2010 w zanap-ie mi wszystko posprawdzali , nawet to co juz było sprawdzone - wszystko oki . koszt 180 zł nie bede tego komentował ... auto dzis jak zapaliła sie kontrolka od grzania - zapaliło praktycznie po dwóch obrotach rozrusznika wałem . na dworze było 10 stopni, a wartosc omowa na czujniku zmierzyłem przed zapaleniem na 4,21 kOm Zasugerowali w zanap-ie akumulatro 9tak jak by go zmierzyc nie umieli ) co ja uczyniłem przyzadem specjalnym - jest oki. Zasugerowali rozrusznik , ale skoro zapala jak sie kontrolka grzania swiec zapala normalnie jak pisalem , to nie chce mi sie rozrusznika ruszac . Choc swiadom jestem , ze jak sie ona nie zapala to auto zapala na samej kompresji , a tu obroty rozrusznika sa istotne . Wkurzyłem sie i bede montował specjalny uklad jak na tamtym forum podali elektroniczny po to by swiece sie załaczały po nocy nawet jak kontrolka sie nie zapala , bo tylko wtedy jest problem .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-41241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 bede montował specjalny uklad jak na tamtym forum podali elektroniczny po to by swiece sie załaczały po nocy nawet jak kontrolka sie nie zapalaProściej i prawdopodobnie taniej będzie Ci wgrać nowy soft i sprawa będzie załatwiona.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-40971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 10 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2010 bartpol15 ja to rozwiązałem prościej kupiłem przekaźnik dwubiegunowy i opornik 4kiloomowy to wpiołem w obwód czujnika temperatury płynu w silniku i w ten sposób mam tak że jak przekręcę stacyjkę na zapłon to się świece zawsze zapalą (układ zaniża temperaturę płynu )po odpaleniu silnika układ się wyłącza i wszystko wraca do oryginału. a jak jest silnik ciepły to po prostu nie czekam na świece tylko od razu pale autko i jak na razie jest ok. pali od kopa, całość kosztów około 4zł a bezstresowość przy odpaleniu autka bezcenna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/2/#findComment-40861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
