Gość bartpol15 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Torgal podaj model tego przekaznika a najlepiej link do datasheet jakies zdjecia jak go wpiołeś w układ mile widziane dziekuję bardzo . cos mi sie zdaje , ze nic z tego nie bedzie bo ja mam wectre C a nie B a tam jest całkiem inaczej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/3/#findComment-40740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 kontrolkę od oleju masz, czujnik temperatury też masz w silniku więc co możne być inaczej ?najwyżej troszkę poszukasz kabelka od kontrolki oleju może mieć inny kolor, piszą że w wiki b ma kolor niebieski z zielonym paskiem ja mam w zafirce niebieski z białym paskiem. Kable wiadomo są za panelem z bezpiecznikami tam szukasz tego od kontrolki oleju i do niego dopinasz ten od zasilania przekaźnika Kabel od czujnika temp. szukasz w komorze silnika czujnik masz 2 wtykowy przecinasz jeden z tych przewodów i w szereg wpinasz przekaźnik z opornikiem tak jak na zdjęciu i to wszystko tu masz link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/82d9a91b527a78cc.html jak coś to pisz i uzupełnij profil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/3/#findComment-40623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartpol15 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 wszystko jest inaczej ! w modelu C nie wyjmiesz tak sobie skrzynki bezpieczników by sobie kabelki poogladac i znalesc , jest wcisnieta tak ze głowa boli musisz lezec glowa tam gdzie masz nogi a pedał sprzegła drapie cie po głowie ! innymi słowy jest przejebane kolory kabli sie też nie zgadzają , a ja nie jestem elektronikiem na tyle by to znalesc , gdybym mial wiki B albo zafire , dał bym sobie rade , ale ma C i póki nie dostane podobnych zdjec jakie mi dałeś Ty za co slicznie dziekuje , nie poradze sobie . nie wiem nawet gdzie szukać , czy w tej skzrynce co jest w srodku auta , czy tej co w komorze silnika , wiki C to jednak inna bajka , a nikt nic nie pisze gdzie co jak szukac w takiej , tylko jak juz to albo B albo zafira .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/3/#findComment-40614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 kabel od kontrolki oleju szukasz w tej skrzynce w środku auta , musi tam być . Jak masz miernik albo kabelek z żarówką to sobie poradzisz musisz znaleźć kabelek na którym pojawi się napięcie po włączeniu silnika , nie wcześniej.Który to jest rok auta masz włącznik świateł skandynawskich ? gdzie mieszkasz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/3/#findComment-40594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartpol15 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 rok samochodu 2002 mieszkam Ruda Sląska dostep do tej skrzynki jak i do kabli to tragedia , dzis z synem tam grzebalismy , ale jak pisałem ... miesci sie tam tylko głowa by jeszcze tam rece wsadzic to ja juz pomysłu nie mam , w B jest całkiem prosto jednak . włacznika swiateł skandynawskich - niet   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/3/#findComment-40576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 to inaczej ciężko jest wyjąć licznik? tam przecież idzie ten kabelek od kontrolki oleju i przewodów już znacznie mniej albo po prostu przetnij ten przewód od czujnika temp.silnika i zamiast przekaźnika wstaw zwykły włącznik na kablu który zamontujesz w środku auta i będziesz miał wtedy tak że jak wciśniesz ten włącznik to się świece grzeją ,nie będziesz miał wtedy automatu ale reszta będzie ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/3/#findComment-40570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartpol15 Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 ja wiem , ze tak bedzie prosciej , ale tak mi sie nie podoba jakies naciskanie pzrełacznika , po drugie wywalac bedzie bład i bedzie sie na desce rozdzielczej swiecił klucz awari . musze pomyslec i jeszcze poszukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/3/#findComment-40569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 12 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2010 klucz awarii będzie się świecił tylko przez okres kiedy będziesz trzymał przycisk potem już nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/3/#findComment-40408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartpol15 Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 To wiem - zauważyłem to podczas wypiania i wpinania czujnika . Tyle , ze to mnie drazni Jest dobra wiadomosc ... kolega mechanik, elektryk podczas rozmowy z nim przypadkowo wyszlo to co chce zrobic - widzac jak sie do tego zabieram powiedział , przywies to zrobie ci to w 30 miut tak tez zrobiłem , no ale on sie zna ... montuje alarmy, instalacje gazowe itd. i teraz mam pytanie jeszcze . Bo wywaliło mi klucz jak do niego jechałem auto przeszło w tryb awaryjny bez mocy z dziwnym odglosem pracy silnika przy przyspieszaniu , ale zauwazyłem ze swiatła stopu ciagle sie swiecą - pewnie cos musialem tam zrąbac jak wczoraj grzebałem - czy to od tego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/3/#findComment-40300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość torgal Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 jak jest już u elektryka to niech to sprawdzi może faktycznie ruszyłeś za mocno jakiś kabelek jeśli wcześniej wszystko było ok. jak masz możliwość to podepnij pod kompa i sczytaj błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33755-co-to-jest-i-do-czego-s%C5%82uzy/page/3/#findComment-40244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
