Gość andrzej1507 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 WITAM. Mam problem z moją Astrą 2 2,0 Diesel - średnio co 400km muszę dolewać 0,5 L oleju do silnika. Byłem na stacji diagnostycznej i spaliny wyszły na komputerze o.k. Jest tam mały wyciek ale to nie to, bo stała w garażu poprzez wekend i była tylko mała plamka, a przy 3,5tys obr. bardzo kopci na czarno i na ziemi jest sadza. Nie wiem co to może być. Pomóżcie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33827-dolewki-oleju-w-astrze-2-diesel/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 - Post niezgodny z Regulaminem - nie używamy Capslock-a - W niewłaściwym miejscu - Przeglądanych tematów brak - używamy Szukajki Poprawiam i przenoszę do działu Astra/Diesel kolejne w tym stylu polecą w kosz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33827-dolewki-oleju-w-astrze-2-diesel/#findComment-45576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix Opublikowano 23 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2010 Moze uszczelniacze wtryskiwaczy przepuszczaja olej do paliwa stad te ubytki oleju ,w filtrze paliwa mozesz miec przez to olej silnikowy rzecz normalna w tych silnikach usunąłem zbędny cytat/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33827-dolewki-oleju-w-astrze-2-diesel/#findComment-45573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cobreti7 Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 W golfie miałem problem ze bral mi 1litr oleju na 1000km. Wina leżała w zużytych, zapieczonych pierścieniach olejowych na tłokach. U ciebie niby spaliny ok więc myśle że to nie to. Zobacz czy nie masz białej mazi pod korkiem oleju oraz czy w płynie chłodniczym nie widać śladu oleju? Ale ja też bym zaczął od uszczelniaczy zaworowych. Koszt nie jest aż tak duży. W Gdańsku w ASO koszt jednej gumki 8,27zł tyle że potrzebujesz ich 16 (tyle ile masz zaworów) + wymiana (zależna od mechanika).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33827-dolewki-oleju-w-astrze-2-diesel/#findComment-45270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Jesli juz rozmawiamy o tym konkretnym przypadku i silniku to chodzi o uszczelniacze wtryskiwaczy a ich jest 4 usunąłem zbędny cytat/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33827-dolewki-oleju-w-astrze-2-diesel/#findComment-45268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Jak wygląda turbina oraz przewody olejowe turbiny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33827-dolewki-oleju-w-astrze-2-diesel/#findComment-45118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtek9626 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Witam wszystkich Mam problem ze swoja Astra 2,0 DTI 101 KM silnik X20DTH Mianowicie slabo odpola po nocy ale to może być problem swiec bo wyskakuje czek ale tylko wystarczy lekko dodac gazu i juz gasnie drugi problem puki sie nie rozgrzeje to niema mocy jakby turbo nie chodzilo po przejechaniu okolo 2 km zaczyna ciagnac ale tez nie dokonca ciezko sie wkreca na obroty czuc doladowanie miedzy 2500 a 2800 obrotow a dalej juz slabo ciagnie wymienione filtry czyszczony egr Nie mam pewnosci czy przewody podcisnienia sa ok Dodam jescze ze czek sie nie zapala Przewod od ic do kolektora sie rozszeza wiec turbina chyba laduje jeszcze jedno mrygaja mi swiatla wiec jest problem z alternatorem moze to on go tak muli Pompa wtryskowa regenerowana i wymienione turbo kiedy nie wiem ale to widac ze ktos cos w nim robil Prosze o pomoc moze ktos mial podobny problem dodam ze auto jezdzi jakby mialo 60 KM pali w trasie 6,5 l przy jezdzie do 110 km a w miescie ponad 9 l moim zdaniem chyba duzo? pozdrawiam Wojtek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33827-dolewki-oleju-w-astrze-2-diesel/#findComment-423182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 21 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2012 sprawdz weza dolotu czy sa szczelne. Sprawdz parametry silnika na pracujacym silniku podczas jazdy. Migsnie swiatel nie ma nic do tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33827-dolewki-oleju-w-astrze-2-diesel/#findComment-423371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
