ja37 Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 Tego nie wiem, musisz pytać w zakładzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3384-zmiana-zbiornika-lpg-parownik/page/4/#findComment-189733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 kup jakas z homologacja a przelozyc to mozna bez problemu samemu. pozniej tylko do gazownika sprawdzic szczelnosc i juz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3384-zmiana-zbiornika-lpg-parownik/page/4/#findComment-189711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 2 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Marca 2009 Strzelam, ale więcej, niż 100zł nie powinno kosztowac. - pudło średnio 150-200zł z ważną homologacją na przynajmniej 5/6lat z papierem ale najpierw należałoby się dowiedzieć jaka max Ci się zmieści - rozmiar i pojemność gazowniki potrafią zawołać za używkę prawie tyle co nowa znajdziesz też na "alledrogo" montaż - jeśli w tym nie siedziałeś to lepiej odpuścić i dać zarobić gazownikowi (wołają 150-200zł czasami więcej) - jeśli konieczny byłby nowy otwór pod przewody, nowe końcówki, przeróbka przewodów (idą wtedy inaczej), to Ty się o to nie martwisz a jest to na ich głowie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3384-zmiana-zbiornika-lpg-parownik/page/4/#findComment-189640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 szczerze mowiac to co to za sztuka przeprowadzic przewod do innej butli? albo nawet kupic zlaczke i przewod i to polaczyc do tej w kole? to jest proste jak 2+2... nie trzeba to tego magistra... a placic za sama przekladke X zl jak na allegro mozna miec butle za dana cene a przelozyc samemu bez wiekszych staran? trzeba tylko zakreci odplyw gazu w butli, odkreci rurke doprowadzajacaa gaz do parownika, przykreci ta rurke do zlaczki i rurke od buli w kole do tej zlaczki przykrecic.... szczerze mowiac to chyba w tym nic trudnego nie jest... na wszelki wypadek tyko skoczyc do gazownika sprawdzic szczelnosc i po problemie... ps: sorki za bledy ale po imprezie jetem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3384-zmiana-zbiornika-lpg-parownik/page/4/#findComment-189611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 Wrzosek, nie wnikam ile razy to robiłeś - jeśli wcale - to najpierw sprawdź jaka jest różnica, a potem się wypowiedz w temacie (oczywiście, że nie mówię tego złośliwie). Wielkiego problemu nie ma jeśli wymienia się na taką samą. Przy przejściu na inny rodzaj - Podałem wyżej: inaczej dochodzą przewody, może być inna ich długość, wielo-zawór również może mieć inne gniazda przewodów - czasami trzeba je zmienić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3384-zmiana-zbiornika-lpg-parownik/page/4/#findComment-189569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wrzosek Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 raz robilem i nie wydaje mi sie to czynnoscia skomplikowana. jest wrecz intuicyjna. teraz do mojego kadetta zamierzam dolozyc druga butle (mam juz w kole i jeszcze owal chce). fakt faktem przewody ida inaczej i byc moze do wielozaworu tez no ale to podlaczyc chyba ciezko nie jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3384-zmiana-zbiornika-lpg-parownik/page/4/#findComment-189348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2009 wszystko zależy jak zapasuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3384-zmiana-zbiornika-lpg-parownik/page/4/#findComment-189345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
