Gość zbeer_p Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 witam, ten temat już sie kiedyś pojawił na forum, ale nikt nie mial takich samych objawow jak ja, także napisze o co chodzi moze ktos pomoze. Sprawa wygląda tak ze podczas na dluzszych trasach zapala sie check engine i silnik gaśnie silnik, po jakimś czasie znowu odpala i jedzie jakby nigdy nic, bylem pod komputerem bo sądzilem ze to może pompa paliwa, komputer wykrył czujnik obrotow i zostal on wymieniony i przez kilka miesięcy bylo wszystko w porządku a teraz znowu ten check i gaśnie, co myślicie pompa paliwa czy może jakaś inna diagnoza, dodam ze jak zgaśnie podczas jazdy po poźniej nie chce odpalić przez jakiś czas, proszę o jakieś wskazówki, aha jeszcze jedno podczas tankowania gdy otwieram korek baku jest taki odgłos powietrza (syczenie) i myśle moze bak sie zapowietrzył bo byla robiona dosc solidna konserwacja froty i może przewód odpowietrzający bak zostal zatkany, ale czy przez to zapalał by się check?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33875-check-engine-i-ga%C5%9Bni%C4%99ci-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 kolego moze to to samo moze cos innego podlacz pod kompa a sie dowiesz nikt nie bedzie wrozyl z fusow co padlo czujnik obrotow czego ?? walu korbowego czy walkow rozrzadu ?? jak kupiles tani zamiennik to mozesz sobie pogratulowac te czesci kupuje sie w oryginale zamienniki szczegolnie te tanie sa o kant kuli   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33875-check-engine-i-ga%C5%9Bni%C4%99ci-silnika/#findComment-45089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbeer_p Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 byłem podłączyć pod komputer i nie było żadnego błędu, wymieniony był czujnik obrotu wału, za długo już jestem kierowcą żeby dać się nabrać i kupić zamiennik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33875-check-engine-i-ga%C5%9Bni%C4%99ci-silnika/#findComment-44557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 zapala sie check engine i silnik gaśnie silnik byłem podłączyć pod komputer i nie było żadnego błęduwybacz ale co to byl za fejs?jest check jest blad...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33875-check-engine-i-ga%C5%9Bni%C4%99ci-silnika/#findComment-44555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bestb Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 moze domowej roboty, jedz kolego na techa i bedzie wszystko jasne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33875-check-engine-i-ga%C5%9Bni%C4%99ci-silnika/#findComment-40262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djtrupek27 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 musisz miec jakiegos błeda ... kiedys tez miałem podobne objawy autko jezdziło zapalał sie check i gasło ... trudnosci z ponownym odpaleniem ... pojechałem na kompa i pokazało błęda ... nie pamietam juz kodu bo to było rok temu nawet ponad ... pompa pojechała do regeneracji i od tamtej pory spokoj ... ale jak to złośliwosc rzeczy martwych problemy z podcisnieniami ... tak ze jak pojedziesz na kompa niech zczytaja kod błedu ... wtedy wiecej sie dowiesz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33875-check-engine-i-ga%C5%9Bni%C4%99ci-silnika/#findComment-388315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 Djumarly zacznij wreszcie patrzec na daty pisalem juz na PW ale widac nie dotarlo smarujesz odpowiedzi w tematach ktore sa juz lekko przeterminowane np z 2007 roku !!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33875-check-engine-i-ga%C5%9Bni%C4%99ci-silnika/#findComment-388408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość djtrupek27 Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 kolego jakbys nie spał tyle co ja rozne daty by ci uciekały z pola widzenia ... niestety zycie w bieszczadach do lakkich nie nalezy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33875-check-engine-i-ga%C5%9Bni%C4%99ci-silnika/#findComment-388413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2011 a co ma zycie w bieszczadach i niewyspanie do nieumiejetnosci rozrozniania dat nic kolego zejdz na ziemie i wylacz kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33875-check-engine-i-ga%C5%9Bni%C4%99ci-silnika/#findComment-388418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
