Gość Damian DOHC
czy zna ktoś sposób na naprawę tego elementu. Kupiłem Opla Astrę 2, niestety użytkowany przez kobietę, (dzięki temu spora zniżka była) :( ale wycisnęła swoim długim paznokciem przycisk klaksonu na kierownicy :urodziny:
Samochód ma poduszkę w kierownicy i zastanawiam się czy można to bez większych problemów wymienić? Nie wiem też czy trzeba by było wymienić cały środek plastikowy (ten z napisem AIRBAG) czy tylko sam przycisk klaksonu??
https://forum.opel24.com/topic/33885-przycisk-na-kierownicy-klakson/
czy zna ktoś sposób na naprawę tego elementu. Kupiłem Opla Astrę 2, niestety użytkowany przez kobietę, (dzięki temu spora zniżka była) :( ale wycisnęła swoim długim paznokciem przycisk klaksonu na kierownicy :(
fajna sciema ci ktos puscil...
peniw na liczniku masz przejechane 90tys...
cos takiego to choroba w astrach i przewaznei po tym mozan mniemac ze autko ma troche kilomwtrow juz najezdzone
no ale jak dostales od kobiety rabat
tylko pogratulowac
https://forum.opel24.com/topic/33885-przycisk-na-kierownicy-klakson/#findComment-44979
przy okolicy 180-200 tys km przebiegu sie robi dziura na lewym przycisku klaksona. Nie jest to czesc wymienna niestety i trzeba wymienic cala poduche. pasuje od corsy C lub ostatnich wypustow corsy B oraz chevroletów tyle ze znaczek na srodku bedzie niestety inny.
https://forum.opel24.com/topic/33885-przycisk-na-kierownicy-klakson/#findComment-44976
Gość Damian DOHC
No to ja jestem ciekawy co jest przyczyną w takim razie??? Zawsze po przebiegu 180 -200 tys. km tak po prostu??? Czy może jest to wynikiem określonego trzymania (nie wiem kciukiem, ręką, palcem) w wyniku czego ten przycisk się wyciera i niszczy? Jak ktoś trzyma ręce na kierownicy "godz. 13:50" i w ogóle nie dotyka nawet klaksonu - to też się zużyje ten przycisk, czy może się nie zużyje, choćby nawet samochód miał 300 tys. km?:maruda:??
https://forum.opel24.com/topic/33885-przycisk-na-kierownicy-klakson/#findComment-44729
Oczywiście, że jakby go w ogóle nie dotykać to nie zrobi się dziura nawet po 500 000 km. Wydaje mi się, że chodzi o to, że to jest takie miejsce, którego wiekszość kierowców dotyka. Jedni bardziej, inni mniej i dlatego komuś się wytrze po 160kkm a innemu po 210kkm.
Swoją drogą kupiłem autko juz z tym defektem. Na liczniku miał ok 150kkm. Oczywiście ile miał naprawdę to nie wie nikt:P
Ja zawsze myślałem, że "garażowany, od kobiety" - a wszak wszystkie takie są - to powód do podnoszenia ceny a nie opuszczania :maruda:
https://forum.opel24.com/topic/33885-przycisk-na-kierownicy-klakson/#findComment-44686
A nie ma możliwosci wyciągnięcia tej gumki z poduchy po wystrzale i przełożenia czy wklejenia w miejsce zniszczonej :maruda:
https://forum.opel24.com/topic/33885-przycisk-na-kierownicy-klakson/#findComment-44685
moze i by sie udalo ale bardzo ciezko bo jest zwulkanizowana z czescia poduchy. Watpliwa sprawa w powodzenie tej akcji.
https://forum.opel24.com/topic/33885-przycisk-na-kierownicy-klakson/#findComment-44548
praktycznie zawsze w okolicach takiego przebiegu się ona pojawia, i potem coraz większa się robi :prosze:
porównywałem już kilka astr pod względem tego przycisku,
moja poprzednia tez miała już go przy 175 tys km, przebieg oryginalny 100%
https://forum.opel24.com/topic/33885-przycisk-na-kierownicy-klakson/#findComment-44543
  • 2 tygodnie później...
Owszem przycisk się wyciera ale nie ma reguły że auto koniecznie musi mieć kopnięty licznik. U mojej znajomej (auto z salonu) po mniejwięcej 30 000 zaczęła pojawiać się dziurka a przy 75 000 urwała bo ją denerwowała ta dziura.
http://www.e-quatro.net/przycisk-klaksonu-klawisz-klaksonu-nakladka-sygnal-dzwiekowy-opel-corsa-c-meriva-tigra-b-combo-c.html?soteshop=4f6338c3099b0207a9f305ac5a6e0925
drogo liczą ale jednak są dostępne.
odkręcasz dwie śrubki nad kierownicą odpinasz poduchę odpenij też klakson.
podmień gumki i złóż wszystko do kupy. Albo jedź do elektro mechanika.
jak ktoś kupuje komplet to chętnie odkupię lewą sztukę
kiebduj@gmail.com
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/33885-przycisk-na-kierownicy-klakson/#findComment-40444
