Masz rację i ja się z Tobą zgadzam w 100 %. Ale mnie chodzi o to, że mimo wszystko chciałbym wprowadzić taką modyfikację. Zdaje mi się że trzeba poprowadzić 2 kable do stacyjki od wyłącznika świateł (czyli dać stacyjkę w szereg), mam rację?
https://forum.opel24.com/topic/33908-corsa-b-reflektory-tylko-na-stacyjk%C4%99/page/2/#findComment-44752
Hmmm. nie znam sie dobrze na elektryce, ale mam troche ledow podlaczonych do zapalniczki i zeby miec prad w zapalniczne musze miec wlaczony zaplon, jesli Ci to odpowiada podlacz swiatła pod zapalniczke, o ile tostaje ona prad dopiero na zaplonie, osobiscie nie polecam.
Wiem ze takie rozwiazanie jest wprowadzone w fiatach 125p ale nie wiem czy przy wszystkich.
a moj sposob byłby taki laczysz oba kable pardowe z lamp(sw. mijania) oraz kable masowe, nastepnią wiązka kabla wpinasz sie pod kable zapalniczki, masa do masy prad do pradowego i powinny działać, nie wiem jak wtedy zadziałaja długie swiatła bo nie wiem jak wyglada schematy el. lamp wiec to czyta teoria
https://forum.opel24.com/topic/33908-corsa-b-reflektory-tylko-na-stacyjk%C4%99/page/2/#findComment-44747
Osobiście myślałem nad podłączeniem świateł w inne bezpieczniki, tzn. te które są w obwodach działających tylko przy włączonej stacyjce.
https://forum.opel24.com/topic/33908-corsa-b-reflektory-tylko-na-stacyjk%C4%99/page/2/#findComment-44711
Jezeli moge odbiec troche od tematu ...
Beherit wspomniales o pradzie w zapalniczce przy wlaczonym zaplonie .. niedawno zakupilem corse i kupilem radio ... od zapalniczki wystaje czerwony kabel do niczego podlaczony. Czy moze to byc kabel od utrzymania pamieci radia??
https://forum.opel24.com/topic/33908-corsa-b-reflektory-tylko-na-stacyjk%C4%99/page/2/#findComment-44694
Z tego co wiem to zapalniczka nie ma nic do radia, całe zasilanie powinno isc z kostki iso bez zalerznosci od stacyjki czyli radio mozesz sluchac na wyłaczonym zapłonie.
A nie jest to czasami kabel pradowy do zapalniczki ? Masowy z tego co pamietam jest czarny a pradowy chyba brazaowy , przynajmniej u mnie, jesli mozesz wrzuc jakies foto tego kabelka.
Masz jakies problemy np z pamiecia zegarka ? bo chyba radio i zegarek sa podlaczone pod jeden bezpiecznik
https://forum.opel24.com/topic/33908-corsa-b-reflektory-tylko-na-stacyjk%C4%99/page/2/#findComment-44653
Kurcze ja to mam tam strasznie poplatane bo mam tez prowizorycznie antene zrobiona do radia bo wejscie anteny w corsie jest zepsute i mam to tak zrobione zeby cos odbieralo ... Kabel jest koloru czerwonego.. Zapalniczka działa jak zapłon jest wlaczony (swieca kontroliki) a radio dziala na tym I stopniu przekrecenia. TID wszystko stale odmierza jedynie jak wlacze radio nie pokazuje daty ... Tak czy inaczej pojde z tym wszystkim do elektryka kiedys tylko teraz chcialem zeby byla ta pamiec w radiu bo za kadym wylaczeniem wszystko sie kasuje :prosze:
https://forum.opel24.com/topic/33908-corsa-b-reflektory-tylko-na-stacyjk%C4%99/page/2/#findComment-44516
http://forum.opel24.com/podlaczenie-radia-vt50424.htm#435557
http://forum.opel24.com/corsa-b-problem-z-podlaczeniem-radia-vt54170.htm#435537co do ustawien zamieniasz dwa kabelki musisz poszukac w ktorym jest prad bez zaplonu a w ktor6ym z zaplonem i je zqamienic, a co do wyswietlacza to niebieski kabelek w kostce tniesz.
https://forum.opel24.com/topic/33908-corsa-b-reflektory-tylko-na-stacyjk%C4%99/page/2/#findComment-44436
  • 1 miesiąc temu...
Tej a nie możesz po prostu wyłączyć świateł zanim zgasisz silnik?
Aż takie problemy z pamięcią?
Ja np. mam taki odruch i dotyczy to i zapalania świateł po odpaleniu samochodu jak i ich gaszenia przed zgaszeniem silnika. Damn.
https://forum.opel24.com/topic/33908-corsa-b-reflektory-tylko-na-stacyjk%C4%99/page/2/#findComment-34522
