Gość SENSATION Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Witam byłem u mechanika i stwierdził, że trzeba wymienić tuleje wachacza, bo są luzy. Pojechałem do drugiego i ten stwierdził, że mają być takie luzy bo tuleja jest gumowa i się troszkę poddaje i nic nie trzeba wymieniać. To w końcu wymieniać czy nie, kto tu ściemnia? poprawiłem słowo w tytule/zbyszek670   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33939-tuleje-wahacza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Witam To w końcu wymieniać czy nie, kto tu ściemnia?Szybciej bym zaufał temu co mówi by nie wymieniać.Czemu Ponieważ jest za dużo naciągaczy by zarobić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33939-tuleje-wahacza/#findComment-44428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 kto tu ściemnia? Trudno stwierdzić jednoznacznie. Wiem z doświadczenia, że niektórzy"fachowcy" nie chcą grzebać roboty za którą nie dostaną sporych pieniędzy a wymiana tulei to niewielki koszt robocizny i materiału. Wolą robić większą robotę za konkretną kasę. To w końcu wymieniać czy nie Może podjedź do trzeciego mechanika i będziesz miał jakiś obraz sytuacji A sam nie wyczułeś luzów, stuków itp? tuleja jest gumowa Tuleja jest metalowo-gumowa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33939-tuleje-wahacza/#findComment-44305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Hmmm, u mnie ta tuleja jest gumowa z kołnierzami.... http://moto.allegro.pl/tuleja-wahacza-opel-corsa-i1230678181.html Ja powiem tak, jak ci nie skrzypi na nierównościach, to nie ruszaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33939-tuleje-wahacza/#findComment-44231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SENSATION Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 A sam nie wyczułeś luzów, stuków itp? Drugi mechanik stwierdził, że nie ma się czego czepić, więc dam sobie spokój na razie. Wszystko zaczęło się od tego że przy 70/80 przy delikatnych ruchach kierownicą w prawo i w lewo czuć na kierownicy jakby małe przeskoki, brak płynności. szybciej tego nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33939-tuleje-wahacza/#findComment-44178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Wszystko zaczęło się od tego że przy 70/80 przy delikatnych ruchach kierownicą w prawo i w lewo czuć na kierownicy jakby małe przeskoki, brak płynności. szybciej tego nie ma Nie wiem jak tam u Ciebie w aucie jest, ale czy czasami nie ma tam elektrycznego wspomagania Bo jeśli tak to tu może leży "pies pogrzebany"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33939-tuleje-wahacza/#findComment-44175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SENSATION Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 Nie wiem jak tam u Ciebie w aucie jest, ale czy czasami nie ma tam elektrycznego wspomagania Bo jeśli tak to tu może leży "pies pogrzebany" nie mam pojęcia jakie jest, wiem tylko, że jest ale dlaczego przy większej prędkości tego nie mam i czuć najbardziej na równej nawierzchni. Najlepsze jest to, że gdy wymienili mi końcówki drążków i ustawili zbieżność przez tydzień było ok i znów wróciło, pojechałem na zbieżność jeszcze raz i nic nie dało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33939-tuleje-wahacza/#findComment-43919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 przy delikatnych ruchach kierownicą w prawo i w lewo czuć na kierownicy jakby małe przeskoki może warto poczytać o EPS-ie http://forum.opel24.com/instrukcja-naprawy-eps-vt37747.htm?highlight=eps   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33939-tuleje-wahacza/#findComment-43850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SENSATION Opublikowano 6 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2010 A może to łożyska amortyzatora, coś czytałem , że mogą być takie objawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33939-tuleje-wahacza/#findComment-41955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 13 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2010 lozyska tez moga powodowac takie cos , sam to u siebie przerobilem wlasnie , tyle ze mi bez roznicy czy 20 czy 70 to stukalo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33939-tuleje-wahacza/#findComment-40283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
