[1.6 16V 74kW] Pomarańczowa kontrolka
Jestem kompletnie zielony na ten temat, dlatego chciałbym żebyście udzielili mi małej pomocy :P A więc.. kiedy osiągam wysokie obroty na jakimkolwiek biegu to zapala mi się wyróżniona na zdjęciu kontrolka http://i55.tinypic.com/dddma9.jpg
Mechanik podłączał go już pod komputer, ale nic nie wykazało. Czym to może być spowodowane?
https://forum.opel24.com/topic/33944-16-16v-74kw-pomara%C5%84czowa-kontrolka/
wiec musi byc blad
a czym sprawdzal?
przyczyn moze byc wiele, cieko zgadywac... moze to byc czujnik obrotow/poleznia walka czy tez EGR... wszystko zalezy od tego co za blad
albo podepnij jakims innym sprzetem albo przejedz sie tak zeby kontrolka sie zaswiecila z podpietym fejsem, co by sprawdzic dokladnie co jest prezyczyna
https://forum.opel24.com/topic/33944-16-16v-74kw-pomara%C5%84czowa-kontrolka/#findComment-44387
No właśnie.. i w tym problem.
Jeden znajomy powiedział, że to może być problem katalizatora, drugi, że to również może być spowodowane awaria systemu wtrysku.
Nie rozumiem dlaczego kontrolka zapala się dopiero wtedy gdy samochód osiąga wysokie obroty silnika. Jeśli na 2' dodam trochę gazu, na liczniku będę miał już jakieś 70km/h, to wtedy kontrolka zapala się automatycznie.
https://forum.opel24.com/topic/33944-16-16v-74kw-pomara%C5%84czowa-kontrolka/#findComment-44382
Witam ponownie,
Zapytałem znajomych o tą usterkę i mi podali kilka opcji.. może to być spowodowane od:
-wtryskiwaczy,
-przepływomierza,
-zaworu EGR
lub.. od katalizatora.
Co Wy o tym sądzicie?
https://forum.opel24.com/topic/33944-16-16v-74kw-pomara%C5%84czowa-kontrolka/#findComment-44141
-wtryskiwaczy,
-przepływomierza,
-zaworu EGR
Przyczynami można sypać jak z rękawa.
Sądzimy że znajomi próbują wróżyć,więc jeżeli będziesz opierał się na ich domysłach to szykuj gruby portfel na wymianę kolejnych podzespołów.
Skoro check świeci to awaria jakaś jest,więc porządny mechanik z odpowiednim sprzętem i usterkę trzeba sczytać.
https://forum.opel24.com/topic/33944-16-16v-74kw-pomara%C5%84czowa-kontrolka/#findComment-44134
To jest dla mnie czarna magia..
A ja Cię zachęcam jednak do ponownego spokojnego przeczytania tego tematu odnośnie odczytywania błędów. To jest jedna z prostszych rzeczy do zrobienia. Jak masz jakąkolwiek wątpliwość, czy czegoś nie zrozumiesz napisz, nikt tutaj z kluczami czy miernikiem w ręku się nie urodził. Mi też początkowo wiele rzeczy wydawało się trudne, a teraz się z tego śmieję. To nie jest forum tylko dla zawodowych mechaników, nie wiesz czegoś, nie rozumiesz? Pytaj.
Umiejętność samemu odczytania kodów to naprawdę fajna sprawa. Ja uniknąłem już próby naciągnięcia mnie przed elektryka, który poprawnie odczytał błędy ale chciał mi wymienić cały czujnik, a wystarczyło docisnąć wtyczkę. Poza tym samo podpięcie pod komputer już coś kosztuje, a tak robisz to sobie sam.
Jeżeli jednak nie chcesz spróbować to w Twoim przypadku równie dobrze możesz zacząć jeździć po mechanikach, tracić czas i kasę aż przypadkiem wymienią coś, co było przyczyną.
Konkretny błąd daje dużo większe szanse na szukanie we właściwym kierunku, w przeciwnym przypadku otrzymasz tylko porady na temat teoretycznych przyczyn.
https://forum.opel24.com/topic/33944-16-16v-74kw-pomara%C5%84czowa-kontrolka/#findComment-44130
